14972|60
6041
198
双手撸码20+天,串口软件(visual-serial)终于有了基本雏形 [复制链接]
在我发的DIY前篇的帖子里面,提到了工欲善其事,必先利其器,然后从国庆期间就开始撸码,然后拖拖拉拉撸了二十多天,串口软件终于有了雏形。。如果按着这个进度,我估计DIY是要泡汤了。
为什么要自己撸串口软件,主要就是因为其他的串口软件并不理想,功能太受限。
我撸的这个软件,我给他命名叫做visual-serial,我也实在是想不出好的名字了,这款软件的最大特点是具有扩展性,用户可以根据自己的需要扩展功能。这款软件是开源的,GitHub地址是:https://github.com/lcofjp/visual-serial如果你感觉这个软件有点用,请帮我点点star(我建议写代码的坛友,一定要把git用起来,这个工具的功能太强大了,用起来你会受益匪浅,哦对了,我这里有个电子书,对使用GitHub会有帮助,下载地址:https://download.eeworld.com.cn/detail/lcofjp/565631(有经济能力的请尽量支持正版。。)),欢迎有想法、有兴趣的人一起来完善这个软件,欢迎广大坛友提出各种意见和建议。
这款软件基于electron框架开发,使用的语言是HTML、CSS、JavaScript/Node.js,为什么选择这个平台,很多人可能跳出来说为什么不用QT,不用Python,我认为electron框架的主要优点在于:
  • 易扩展,只要添加或者修改js文件就能达到添加或者修改功能的目的,不需要编译,比如说,这个软件没有你想要的波特率(前提是系统要支持这个波特率),好的,打开相应的js文件,找到对应的源码,在数组里添加一个数字就搞定了。或者增加中间件,都是轻而易举。
  • JavaScript开发会比较省时省力,至少要比C++开发容易的多,高级语言一行代码顶c/c++好几行,而且js的各种库很全面,目前visual-serial的主要代码不到1000行。每个中间件的代码不足100行
不过具有优点的同时,缺点肯定避免不了:
  • 虽然理论上支持>=windows7, macOS, 部分Linux系统,但是不支持XP
  • 软件体积比较大,打成压缩包后大约50M,因为这是一个框架,集成的功能实在太多了,虽然我们用不到
  • 运行会比较占资源,费CPU和内存
  • 广大电工可能不熟悉JavaScript,但是JavaScript至少在语法上是属于C系的,你看懂JavaScript应该很容易,至少要比python什么的容易。
现在来说说这个软件的特点,前面提到了,最大的特点是可扩展性高,可扩展性就是通过中间件来实现的,所谓中间件,就是一个函数,放在数据流中对数据进行一定的处理,用一个图来描述可能更直观:
中间件的我给他分成了三类,middleware,protocol和widget。
  • middleware就是一个简单的函数,对数据进行一定的处理。
  • protocol呢,他定义了两个函数,encode和decode,分别完成某种协议的封装和解析。
  • widget用来扩展界面与用户实现交互,或者是对数据的展示。
从实现上来说,middleware和protocol都是一个单独的js文件,widget是一个文件夹,里面通常包含html、css和js文件
目前软件附带了几个中间件示例,分别是FF-protocol、savetofile、timeout、drawgraph、characterEncoding。
FF-protocol:
假设有某数据格式规定:数据帧以0xFF开头、0xFF结尾,数据中出现的FF转义为FE 01,FE转义为FE 00,数据末尾增加异或校验和。 decode方法完成的工作包括:检测起始的FF字节,然后开始接收数据并进行转义和计算校验和,直到接收到尾部的FF,此时如果校验和正确,则把数据传给下一个中间件。 encode方法就是对数据增加头尾FF、转义和加入校验和,然后传给下一个中间件。示例:
56 A2 D3 91==encode==>FF 56 A2 D3 91 B6 FF
FF 56 A2 D3 91 B6 FF==decode==>56 A2 D3 91
savetofile:
顾名思义,把经过这个中间件的数据保存到文件中,并继续传递数据至下一个中间件。
timeout:
如果数据帧没有具体的格式,无法判断数据的头尾,可以用超时时间来粗略判断帧的结束。如果等待设定的毫秒数内未再收到数据,则把已经收到的数据传给下一个中间件。 注意:计算机的计时并不准确,尤其是计算机任务繁重的时候,因此选择这个中间件是个下策。
characterEncoding:
完成字符串编码的转换,支持多种编码,如UTF8,UTF16,GB18030,因此数据发送和接收可以支持各种字符编码。 软件默认的接收和发送采用UTF8编码,UTF8兼容ASCII,如果数据中包含ASCII之外的字符,则需要注意编码转换问题。
drawgraph:
这是一个窗口扩展,可将数据按特定类型提取,并画出变化曲线。其中BE为设置大端模式,min和max设置绘制曲线时的最小和最大取值范围,不设置为自适应范围。
这些仅仅是我写的示例,可能是用处并不是很大,我的目标其实就是想集成电工们最常用的一些功能、一些协议,做成中间件,满足电工们的日常需求。所以,坛友们的反馈和建议非常重要,能参与到这个项目中更是求之不得。目前只是搭起了架子,后续还会持续改进。
数据发送
数据发送主要有字符串和十六进制发送两种方式。这些功能比较基础没有可介绍的,值得一提的是,以十六进制发送的时候,可支持多种十六进制格式以及宽松的判断,例如:
{0x45, 0x56, 0x89, 0xAB, 0xF2} => 45 56 89 AB F2
08H 58H 9AH BCH => 08 58 9A BC
0x120x560x8a 9F7C62 3 B 5 => 12 56 8A 9F 7C 62 03 0B 05
基本功能我不在这里啰嗦了,我写了个文档在GitHub上:https://lcofjp.github.io/visual-serial/
虽然主界面很丑,但是我还是上个图吧:
欢迎各位坛友下载体验,您的使用就是对我最大的支持,如果有任何意见和建议,软件有什么bug,欢迎到QQ群309018200或者本帖留言。
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1mhAt4Ju
目前只提供了windows和macOS的版本,解压之后是个文件夹,在里面找visual-serial.exe。。。。。
此内容由EEWORLD论坛网友lcofjp原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自编程基础论坛
  详情 回复 发表于 2018-5-14 08:13
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(13)
1367
支持队长。队长牛逼。
此帖出自编程基础论坛
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
7794
支持队长。队长牛逼。
此帖出自编程基础论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
785
niuXXXXXXXXXXX
此帖出自编程基础论坛
个人签名我从不担心我努力了不优秀,只担心优秀的人都比我更努力。如果你无法忍受孤独,就不要追逐梦想。每一个优秀的人,都有一段沉默的时光。在那一段时光,你付出了很多努力,忍受孤独和寂寞,不抱怨不诉苦,最后渡过了这
1403
支持队长,绝对的精品,好东西,顶顶顶~
此帖出自编程基础论坛
个人签名HELLO_WATER
565
此帖出自编程基础论坛
个人签名stm32/LoRa物联网:304350312
1977
此帖出自编程基础论坛
9869
24
此帖出自编程基础论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
好东西,顶顶顶~
此帖出自编程基础论坛
3415
吊炸天
堆栈威武
此帖出自编程基础论坛
So TM what......?
3415
软件名就叫
撸串
此帖出自编程基础论坛
So TM what......?
6190
有时间一定下了玩一下。
此帖出自编程基础论坛
453
43
中英合作风格
此帖出自编程基础论坛
好的,后续慢慢汉化  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:33
个人签名一心一意,精益求精
6041
198
好的,后续慢慢汉化
此帖出自编程基础论坛
1307
已star,期待作品更完美!
此帖出自编程基础论坛
感谢4哥的大力支持!!  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:53
RTEMS
2774
不错不错!已经出货,出货了就好,我们就可以再提要求了!产品经理来说要改需求了!
此帖出自编程基础论坛
有需求尽管来!  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:53
6041
198
54chenjq 发表于 2017-10-25 16:49
已star,期待作品更完美!
感谢4哥的大力支持!!
此帖出自编程基础论坛
6041
198
有需求尽管来!
此帖出自编程基础论坛
牛逼的人果然是不惧于改需求的!  详情 回复 发表于 2017-10-25 17:07
42
支持版主了,目前的串口工具基本就是发送接收和显示,不能自己设定一些规则,平时工作modbus协议用的比较多,调试的时候用串口工具每次都得自己组帧,而且不能同时模拟多个设备。很不方便。期待版主的作品,另外之前找个一个叫格西烽火的串口工具,版主可以参考下!
此帖出自编程基础论坛
2774
lcofjp 发表于 2017-10-25 16:53
有需求尽管来!
牛逼的人果然是不惧于改需求的!
此帖出自编程基础论坛
