413
41
1.无人机自身安全,比如碰撞,还有遥控失连,温度高着火等问题
2.对他人的安全,如撞物,干扰信号,
3.还有雷电有没有影响
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 3、雷电问题是感应雷产生的浪涌抑制问题可以通过TVS二极管来解决,但是雷天一般飞机不会飞。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfu  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:17
真正的幸福不是靠加法,而是靠减法,生活从来都是越简单,越幸福。
279
42
1.保护电路做的很好,也很能体现产品特色,需要明确一点,就是产品的可靠性如何?
2,高空的无人机还会有辐射的影响,可能会对产品的要求更严格,不知道该产品包括保护电路和静电防护的产品,有么有这方面的测试?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、这个最重要,同样的产品不同的厂家可靠性是不同的,大的品牌是产品品质的保证。 2、有防护的效果,辐射产生的电荷积累可以用SPA产品吸收。 如果需要样片,可以参与活动进行样片  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:18
77
43
我很想知道无人机的无线通讯距离是多少呢?如果无人机飞过无线通讯距离了,会怎么办?可以原路飞回来吗?还有就是当飞行中,锂电池块没电时,是自动飞回来,还是通过无线让遥控器报警,提示操控者让它飞回来呢。
此帖出自模拟电子论坛
419
44
1.比较关心无人续航的问题,如何有效延长续航时间?
2.遥控如何做到抗干扰,避免失控坠机?
此帖出自模拟电子论坛
684
45
1,如何量测或评估飞行控制器及飞控电机电子速度控制器(ESC)上I/O端口的ESD防护能力?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、通过仪器可以测试,利用浪涌或者静电枪可以模拟测试。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:19
372
46
无人机有没有可能在正常使用过程中被不友好方接管了?之前伊朗不是捕获了美帝的一家军用无人机嘛。所以这存在两种情况:
1、如何防止我方无人机被敌方捕获?
2. 现在社会上玩无人机的越来越多,汽车必须遵守交通法,违法就得受罚,甚至扣车。那么有没有可能以后有专门的无人机执法部门,针对不按规定飞行的无人机,进行捕获。
此帖出自模拟电子论坛
725
47
是否有哪些的产品,能监测无人机运行状态和环境状态,以便在发生坠机前,发出警告产并留出一些时间做处理?
此帖出自模拟电子论坛
192
48
我没有在无人机领域混饭吃,在工艺仪表及自动化行业里摸爬滚打了十多年了。一般静电防护我们首选TVS二极管,可靠性和吸收浪涌功率也足够,完全可以满足目前设计需要。我想知道:贵司的聚合物ESD抑制器中有没有可以适用在我们领域的技术优势以及价格优势。
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 聚合物是我们的PGB产品,可以满足天线和其他的端口的防护,电容值极低,但是钳位电压较高,性价比不错可以满足使用要求,欢迎提供的具体需求,我们可以推荐并提供样品测试。 如果需  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:21
483
49
无人机载重失衡问题如何解决的?或者大风吹的时候如何保持平衡而不跌落?
无人机的续航能力受电池影响较大
此帖出自模拟电子论坛
180
1.如何防范无人机及其携带的数据可能被黑客所攻击?
2.在火场,热烟气对无人机的影响有哪些?如何避免?
3.是否可以对无人机使用的无线电频率进行设置感应自动回避?
4.如果飞机失去控制信号如遇大风导致机身大幅度偏离,无人机是否可自动检测并原路返回?
5.极端温度会不会影响电池的性能和寿命?
6.无人机电池如何放电?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 5、会影响,我们的保护器对温度敏感,需要按照我们的折减曲线换算。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:21
142
51
需要问的几个问题如下:
1、无人机的遥控距离及控制稳定性(干扰);
2、亟待解决电池续航问题;
3、如何快速处理接收和回传大量数据流问题。
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、我们主要从器件可靠性和安全性来避免EMS事情的发生。 2、PPTC的内阻尽可能的小,减少待机功耗提高使用效率 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:51
个人签名静坐得幽趣,清游快此生。
34
52
无人机电源管理部分,如何有效限流(不增加功耗低情况下)?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 两种办法,采用电源管理芯片的主动方式,采用可恢复可恢复保险丝的限流模式。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:52
183
53
其实这些保护器件在电子产品中用的很多,无人机的应用需要考虑续航能力和平衡问题
此帖出自模拟电子论坛
139
54
1 MHP-TA器件能否用在其他领域 高速100MHZ电路作为保护器件?
2 littelfuse I/O端口的保护器件的动作寿命次数是多少次 动作时间呢 能否应对2倍以上电流通过。
3 器件的功率能否做大?能保护大电流
4 能够实现最大的飞行高度和最远的飞行半径分别为多少?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、不行,因为器件的寄生参数不能支持高速信号,仅仅推荐用于电源口。 2、根据器件的选择动作次数都是几千次以上,动作时间根据电流对应。 3、可以,可以采用并联的方式获得更大的电  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:53
545
55
前段时间,给儿子买了个无人机玩,操作过程中发现了几个问题,请问:
1、无人机在碰撞到别的物体(如人、树木,建筑物)时,能否自动切断电源,保障安全;
2、能否加入放电管理或者能量回收系统,对放电进行精准管理和优化,对能量进行回收,提高无人机续航能力;
3、各种保护器件琳琅满目,能否做到统一型号和封装,减轻采购负复杂程度和节省成本。
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、PTC和保险丝可以起到这个作用在碰撞式把电源断开。 2、电源管理芯片可以完成。 3、最大化的采用兼容性的器件,统一客户的使用。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http:  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:54
56
现在的夏天动不动就是高温天气,请问无人机如何在高温暴晒下确保正常工作?除了使用耐高温材料,是否有一些特殊的散热方式?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: PTC和温度有关系,需要考虑高温折减,确保高温使用。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:55
33
57
无人机在使用过程中出现的意外事故主要原因有哪些方面?Littlefuse在不同方面对无人机的安全设计对策分别是怎样?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 我们的产品i过流和过压保护,在发生事故时断开电路确保电流不增大,切断电流回路。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:55
170
58
1. 对于无人机的安全管理,例如过温,过压需要靠什么手段检测呢?无人机的控制器需要具备什么样的外设?
2. 将熔断器用于无人机系统中,一旦发生熔断,无人机岂不是失去了动力,更没有安全保障了?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、要具体看哪个部分,电池里面有温度保护器,另外还有温度传感器。 2、熔断器不会轻易断开,一定是在最后的危险一刻,保险丝的设计很安全,主要针对意外短路保护。 如果需要样片,可  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:56
清风徐来~~
53
59
“飞行员失去控制”无疑是众多无人机事故和坠机背后的罪魁祸首。但“失去控制”的根源是什么?毕竟即使小型休闲无人机也要依靠一堆子系统 – GPS、接收器天线、WiFi I/O端口和电子速度控制器 – 才能在空中停留。失去其中一个,这个UAV就会迅速变成UFO。Littelfuse在这方面如何防范?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 失控是最讨厌的事情,最大可能的提高硬件的可靠性设计,提高整体的抗干扰设计。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:56
6482
管理员
skywalker_lee 发表于 2017-10-24 16:02
请问,无人机的通讯安全主要是关注无线通讯协议的保密性的安全,还是本身信号质量的抗干扰性。尤其是后一点 ...
Littelfuse工程师官方回复:通信协议是客户指定的,但是硬件端口的抗干扰能力是通过器件电路来完成的,都有防护器件。
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
