34
21
49 系列 - 无铅NANO2® SLO-BLO®超小型表面贴装保险丝,在设计中独特的延时特性有助于解决误“断路”问题,但是短时间的冲击是否会对保护对象造成破坏。是否需要配合其他保护电路?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 保险丝用于短路保护,如果还需要限制电流则要PTC来完成,是可以恢复的。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:02
450
43
22
无人机工作中,保护器件工作后,对飞行品质的影响如何?有何对策?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: Littelfuse的产品是防护端口的安全可靠,减少干扰。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:03
个人签名一心一意,精益求精
23
1 MHP-TA器件能否用在其他领域 高速100MHZ电路作为保护器件?
2 littelfuse I/O端口的保护器件的动作寿命次数是多少次 动作时间呢 能否应对2倍以上电流通过。
3 器件的功率能否做大?能保护大电流
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、不可以,需要保险丝来,例如0451系列。 2、我们的SPA产品没有寿命问题,只要在规格范围内可以长时间工作。 3、我们有大电流的产品可以到15A ,再大则需要并联。 如果需要样片,  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:04
81
24
你好,目前无人机抗干扰性能如何?如何做好这部分防护?通信距离有多远,信号如何?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: Littelfuse的产品是防护端口的安全可靠,减少干扰。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:04
212
你好,请问无人机远距离遥控和视频传输最大传输距离是多少?
如何应对恶劣天气的干扰?或者强磁无人地区的磁场干扰?
此帖出自模拟电子论坛
674
26
当无人机上元器件遇到高空湿度温度等变化失效时,如何判断规避风险?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 选用器件的适用范围要打,产品的特性满足环境要求。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:06
674
27
当无人机高空跌落时,有什么措施保证滑落轨道可预测?
此帖出自模拟电子论坛
674
28
太阳能电池板能保证无人机的供电么?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 现在还不行,发电容量太小。  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:07
674
29
能否用节点网络拓展无人机的控制距离?
此帖出自模拟电子论坛
674
无人机的控制加密等级有何要求?
此帖出自模拟电子论坛
117
31
自恢复保险丝在使用上怎样选型,怎样防止瞬态大电流烧毁保险丝,使保险丝不能恢复。
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: PTC在启动后一般故障不消除不能够恢复,确保失效电流小于分段电流,这样就是安全分断,不会因为功率太大而烧毁。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:11
117
32
自恢复保险丝在长时间工作或多次冲击后,可靠性如何?怎样来保证的?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 我们一般会提供循环寿命测试,根据客户的使用而定,一般1000-6000次不等,我们的规格书里面有描述。  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:11
122
33
当无人机脱离控制,或者遇电磁干扰导致控制信号误码,无人机将会是如何状态飞行?
此帖出自模拟电子论坛
34
1.针对无人机的安全隐患问题,以及无人机对领空飞行的影响,政府会出台更加严谨的无人机管控政策,这对无人机的市场是否会有冲击?无人机的热点是否也会随之降温?
2.无人机的安全控制是否单独体现在硬件上,软件的优异性,人员操作熟练性是否也有极大相关性?
3.无人机目前设计的第一瓶颈点仍然是电池吗?是否是电池的体积与重量也是安全隐患之一?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 2、我们的产品是安规器件,确保全面的安全设计符合UL的安全规范。 3、电池的续航问题,我认为比较突出。 可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:13
2002
24
由于无人机的应用越来越多样化,可以预见后期载物或者载人的都会不断涌现,这样对电池在持续大电流放电下的温升必然有很高要求,请问有类似的器件和技术进行预防和处理么?
另一方面,无人机的电机控制是要不停进行速度或方向的调整的,在变化过程中会产生很大的电流浪涌,有什么器件能更好的隔离和保护浪涌干扰到紧凑的控制IC,这也是一个要面对的安全问题?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、我们大电流高电压的保护器配合电池的发展,我们的标贴的可恢复保险可以达到30VDC,电流7A,保险丝的范围则更加宽广,例如449系列, 欢迎提供详细需求,我们可以推荐并提供样品测试  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:14
36
4.无人机的除了低电量返航容易坠机外,通信的抗干扰能力是否也是原因之一,国外有些人可以在无人机的飞行过程中切入频道并进行控制对方的无人机是否是真实可行的?
5.无人机在高空飞行的情况下,由于高空的环境的不确定性,如横风,飞鸟等,未来的无人机在抗风性能,躲避不明物体上是否有新的突破?
6.无人机的的重量与续航能力是否可以进一步突破也是安全性问题的一大关键点,是否可以从无人机的结构制材上入手制造出即使坠机了也可以极大程度降低危害性?
此帖出自模拟电子论坛
304
37
无人机安全,保护无人机本身的安全,比如过温,电池保护等,这些信息能实时传输会地面控制吗(应用于远距离的遥控,实时监测无人机安全),然后这些信息能保密,有无人机的数据链吗
此帖出自模拟电子论坛
4177
38
1、《Littelfuse_Designing_Reliable_Drones_Application_Note_CN.pdf》中这个文档中,文档中多次提到了ESD(GPS、接收器天线和I/O 端口等等).请问,对于无人机的安全方面,ESD是最关键的,还是ESD是导致无人机发生故障的重要因素呢?
2、无人机的安全方面,电池的续航能力也应该是比较关键的因素,请问Littelfuse在这方面是怎么保证的?
3、Littelfuse并未提到安规方面的一些内容,如使用一些安规电容之类的,是因为《Littelfuse_Designing_Reliable_Drones_Application_Note_CN.pdf》这个文档的篇幅有限,还是别的原因?
此帖出自模拟电子论坛
Littelfuse工程师官方回复: 1、ESD是硬件的基本设计,增强这个设计可以最大的满足EMS的要求。 2、降低PTC的内阻。 3、我们的网站有大量的应用文档,可以直接下载, 或者有具体的需求可以跟我们进一步沟通。  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:16
272
39
以目前已知的,对于无人机,能够实现最大的飞行高度和最远的飞行半径分别为多少?
此帖出自模拟电子论坛
272
对于无人机的电池,最大能够提供多长时间的续航能力?
此帖出自模拟电子论坛
