1263|0
2015
滤波器的结构形式 [复制链接]
按谐振器实现方式分为集总元件、分布参数滤波器两种。分布参数又分为印制板电路(微带、悬置微带线)、机械腔体、介质谐振子等形式。
1. 集总(LC)滤波器:适于3GHz以下应用,该类滤波器运用微波集总元件设计方法实现谐振电路,使滤波器具有很小的体积、便于安装的结构且无寄生通带(或很远),同时具有设计灵活、研制周期短等优点。但由于集总电感元件Q值低,该类滤波器插入损耗较大且相对带宽不可能做得很窄(一般>3%),限制了其在有低插损、高矩形度、窄带、大功率等要求场合下的应用。
2. 介质滤波器:介质谐振器Q值一般为集总元件的2~3倍(TEM模,CeramicFilter)或10~20倍(TE01 δ模,Dielectric Loaded Cavity),从而使该类滤波器能实现窄带滤波(1%至1‰)。但寄生通带较近(TEM模约为2~3f0,TE01 δ模约1.12f0),该类滤波器主要用于既要求通带近端杂抑制同时又须有较小体积的场合。
3. 腔体滤波器:谐振器全部由机械结构组成,使其具有相当高的Q值(数千甚至上万),非常适于要求低插入损耗(<1dB)、窄带(<1%)、大功率(可达300W或更高)传输等应用场合。该类滤波器具有较大体积且有寄生通带,加工成本较高,生产周期较长。
4. 晶体滤波器(Crystal Filter):石英材料具有压电效应,利用特有切角制成的晶体谐振器具有极高的品质因数(105量级),构造的滤波器选择性极好,分数带宽可在0.1~5‰
5. 微带电路滤波器:该类滤波器在低成本及没有过高体积要求时广泛应用。尤其在3GHz以上总体性能优于LC滤波器。结合印制板工艺的悬置微带线的色散效应很小,而且较金属腔体体积小、可重复性好,使其在宽带滤波器、多工器中的应用非常广泛。
