12757|26
402
跳线帽怎么应用到电路中 [复制链接]
现在有一路串口(1)想通过外部跳线帽选择和(2)(3)哪部分连接,电路上我应该怎么去设计这部分,用3P的针就可以么????
此帖出自PCB设计论坛
不抬杠的说,当初遇到UART切换的问题的时候,公司也想了很多办法,继电器也试过。后来在别人的无线模块评估板上发现了4052,切换输出到485还是232的,之后稍微注意已下架就能发现,真的遇到这种问题基本上就会遇到4052,之前还见过更夸张的,用两个16选1的模拟开关来轮训16路UART接口传感器的板子。还有低内阻模拟开关切换运放反馈电阻来切换放大倍数的,哎呦我去,脑洞牛的不要不要的。  详情 回复 发表于 2019-3-21 09:05
点赞 关注(1)
2113
裸片初长成(初级)
可以的
此帖出自PCB设计论坛
6366
4917
用两个3P的排针,一个RX选择,一个TX选择
此帖出自PCB设计论坛
这个样子进行选择么  详情 回复 发表于 2019-1-17 17:29
能大概给画下不  详情 回复 发表于 2019-1-17 17:22
两个3P排针,没太明白啊  详情 回复 发表于 2019-1-17 17:22
402
两个3P排针,没太明白啊
此帖出自PCB设计论坛
402
能大概给画下不
此帖出自PCB设计论坛
402
这个样子进行选择么
此帖出自PCB设计论坛
无需考虑GND,如果悬空端需要固定电平,用外置上拉电阻,而接地反而要出问题,跟串口的起始位冲突了。  详情 回复 发表于 2019-1-17 17:45
141
最直观的办法是用2*4的8PIN的排针,布线时,以楼主图方向,左边4针收发两两并联,右边则对应两路,用两个跳线进行选择。插在上面两组针上连通MCU,插在下面两组针上连通USB,旁边用丝印字符注明。
此帖出自PCB设计论坛
141
另一个办法是用2*3的6PIN排针,布线时,中间的两根针接楼主图左边的收发,两侧分别对应MCU和USB,同样用两组跳线帽操作。
此帖出自PCB设计论坛
141
哪种方法合适需要考虑PCB上元件的位置、尺寸和密度等,原则是方便手工直接操作且有空间注明丝印字符。
此帖出自PCB设计论坛
141
xxhhzz 发表于 2019-1-17 17:29
这个样子进行选择么
此帖出自PCB设计论坛
875
你选择跟第圈起来是什么意思?板子上输出RX和TX各留两根针不就行了吗
此帖出自PCB设计论坛
78
此帖出自PCB设计论坛
这种方法比较常见  详情 回复 发表于 2019-1-18 07:26
9803
24
arm8686 发表于 2019-1-17 20:21
这种方法比较常见
此帖出自PCB设计论坛
379
CD4052了解一下,还能程序控制或者拨码开关控制
为毛非得要排针?排针也便宜不了多少
此帖出自PCB设计论坛
拨码开关是个不错的选择[attachimg]399358[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-18 09:13
6366
4917
此帖出自PCB设计论坛
402
chunyang 发表于 2019-1-17 17:41
另一个办法是用2*3的6PIN排针,布线时,中间的两根针接楼主图左边的收发,两侧分别对应MCU和USB,同样用两 ...
就是这样么,
此帖出自PCB设计论坛
注意串口的Rx要接单片机的Tx,  详情 回复 发表于 2019-1-18 09:14
6366
4917
为毛非得要排针?排针也便宜不了多少
拨码开关是个不错的选择
此帖出自PCB设计论坛
不是拨码开关,你说的这个uart双切换电路,大家应该都在用CD4052做  详情 回复 发表于 2019-1-19 08:35
6366
4917
注意串口的Rx要接单片机的Tx,
此帖出自PCB设计论坛
141
15楼就是典型的6PIN接法,17楼跟8PIN接法等效。不过不建议用两个独立3PIN,那样需要两处标注,容易导致忽略,除非PCB非常空。而8PIN接法用拨码开关代替,除非是因为高度限制,采用那种表贴微型拨码开关,就是需要用镊子操作的那种,否则也不建议使用(指普通拨码开关)。因为用拨码开关PCB上就得给出一个拨码图,碰上“手潮”的未正确设置可能导致电平竞争。
良好的设计,不仅仅只考虑电原理的正确性,还应考虑工艺性和易用性等。
此帖出自PCB设计论坛
869
禁止发言
强烈支持楼主ing……
此帖出自PCB设计论坛
