1381|0
2015
集成运放的主要技术参数 [复制链接]
1、开环电压放大倍数Auo和带宽:Auo指在没有外界反馈时的运放的差模电压放大倍数称为差模电压放大倍数。Auo越大越好 。普通10的4次--10的7次,即80-140dBd
很多的课本上都讲众多的时候运放的频率响应特性限制了运放的工作能力范围。有下图我们可知,当运放工作在比较高频的环境中,运放的增益如ua741是会以-20db的速度在下降的,因为几乎运放电路的分析基础是建立在深度负反馈的理想运放的基础之上的,所以相对较高的频率时分析运放工作的结果可能会有较大的偏差。换种说法就是工作时所有信号都是要经过运放的,当很高的频率,如下图,当超过10k频率通过ua741时运放的放大效果已经不那么好了,只有100倍,更大的频率1m通过运放时,运放会把信号衰减。
                                                              图为UA741电压增益频率特性
2、最大输出电压:一般略低于电源电压
1、理想运放深度负反馈条件下的两个重要特点:A、虚短,B、虚断
2、要使运放工作在线性区,必须外加深度负反馈。—5.5的比例运算电路、加法运算电路、减法运算电路、积分电路、微分电路等等都有深度负反馈
3、无源滤波去由无源器件RLC组成,其主要缺点就是体积大、带负载能力差;而有源滤波器由集成运算放大器和RC网络组成,具有体积小、带负载能力强、可以放大和缓冲。
4、fL、fH、和f0分别是低端截止频率、高端截止频率、中心频率,Aup为带通电压增益。
5、比例运算电路、加法运算电路、减法运算电路、积分电路、微分电路等与滤波器的联系
