电动机为什么要用软起动器/启动柜? 软启动器的作用?
电动机为什么要用软起动器/启动柜? 软启动器的作用? 常见的软启动有软启动器启动和自耦变压器降压启动,自耦变压器降压启动在电机启动的初期先给它加上为额定电压60%到80%的一个电压,先让其运动起来,当转动起来以后,再给他切换到额定电压下工作,这就是一个简单的软启动过程,而软启动器要比自耦变压器降压启动要先进些,其原理都是一样的,软启动器给电动机的电压时从0逐渐到额定电压的,他的启动过程更为平滑,启动效果更好,对电网冲击和对绕组的伤害也是最小的,要优于自耦变压器降压启动。这就是软启动器在工业应用的优势所在。 当今传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其起动特性,这些电动机涌直接连接电源系统。如果直接在线起动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接起动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。例如:辅助动力传送部(V形带,齿轮)。为了降低直动电流,应使用起动辅助装置,如起动用电抗器或自耦变压器,但使用电抗器或自耦变压器起动等常规方法只能逐步降低电压,而软起动器通过平滑升高端子电压,可以实现无冲击起动。 1、降低电机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资; 2、减小起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命; 3、平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应; 4、多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况; 5、完善可靠的保护功能,更有效地保护电机及相关设备的安全; 6、它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题; 7、能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。
