1248|0
27
自耦减压启动柜工作原理详细说明 [复制链接]
一、基本工作原理
按启动按钮SB2,交流接触器KM1KM2线圈得电,主触头KM1KM2闭合。自耦变压器TM串入电机降压启动。同时,时间继电器KT线圈得电。KT动合触点延时动作,KT动断触点延时先断开。接触器KM1KM2和时间继电器KT线圈失电,主触点断开,自耦变压器脱离电机电路。同时KT动合触点闭合,KM3线圈也在KM1KM2失电后得电。KM3主触头闭合,电机进入全压运行。这种控制电路使电机的启动自动延时运行一次完成。
二、常见故障、原因及处理方法
1、按启动按钮电机不能启动
可能原因:主回路无电;控制线路熔丝断;控制按钮触点接触不良;热继电器动作。
处理方法:查熔断器1FU是否熔断;更换保险管;修复触点;手动复位。
2、松开按钮,自锁不起作用
可能原因:接触器KM1KM2动合辅助触点坏;控制线路断路。
处理方法:断开电源,使接触器手动闭合,用万能表检查KM1KM2触点是否接通;接好自锁线路。
3、不能进入全压运行
原因:①KT线圈烧坏;延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。
处理方法:更换KT线圈;修复触点;调整好KM3动合触点;更换KM3线圈;修整好KM3主触头接触面。
个人签名浙江罗卡电气有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的专业自动化产品制造商,主要产品有三相交流高低压电
