4796|0
1098
至上芯片
推荐一份宝贝资料:挠人dB(分贝)及其它 [复制链接]
现实中,dB这个单位非常挠人,可能许多高手也不是十分清楚。下面摘录1994年出版的《简明计量单位符号词典》(李慎安)中有关分贝的说明。但如今我不能确定其中说明的“法定计量单位”是否还有效,也就是是否符合目前的标准化要求,我不敢肯定,仅作为学习单位“分贝”等时参考。麻烦掌握这方面标准的高人跟帖说明。
符号
说明
是否适合目前的标准化要求
db;
D.B.
级差单位“分贝”(decibel )的非标准化符号.这一非标准化的符号中,往往也给出表示测量条件和参考量大小的附加记号.例如:dbmW ,dbV, dbm0.其标准化符号依次为:dBmW ,dBV, dBm0.见:dB.
是否
dB
级差或水平的单位“分贝”(decibel)的符号,对数量单位,只用于常用对数.等于0.1 B.为我国法定计量单位.由于它由常用对数定义,不属物理量的单位,在SI中不包括,但ISO等国际组织承认,使用这一符号时常附加说明性记号.
是否
dBp
用噪声电压计测定的噪声声压级的单位符号.下标p表示来自声压比的常用对数.法定计量单位.
是否
dB0
级差单位“分贝”(decibel)在用于相对零电平点的绝对噪声电平单位符号.为区别于其他的量值而附加了记号“0”.法定计量单位.
是否
dBa
按FIA曲线加权给出的级差单位“分贝”(decibel)的符号.法定计量单位.
是否
dBk
功率级差、水平单位,“以千瓦作为参考量的分贝”(decibel referred to one  kilowatt)的符号.
是否
dBm
以1 mW作为参考量给出电功率级差单位“分贝”(decibel)时的UIT所规定的单位符号.法定计量单位.
是否
dB(mA)
以1 mA作为参考量给出电流级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(mW)
以1 mW作为参考量给出电功率级差时的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(mW,0);
dBm0
参考功率为1mW,折合到0-dBr点的水平为1dB的单位“分贝”(decibel)的符号,前者系IEC所定,后者为UIT所定.均为法定计量单位.
是否
dB(mW,0,p);
dBm0p
参考噪声功率为1 mW,折合到0-dBr点,频率值按电话评价曲线的单位dB的符号.前者为IEC所定,后者为UIT所定.法定计量单位.
是否
dbn;dBn
以1 V为零电平的差级单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.标准化符号为dBV,dB(V).法定计量单位.但符号应改用dBV或dB(V)
是否
dBp
采用噪声电压计测出的加权的电压级单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.标准化符号为:dBp.见dBp.(注:两者的区别在于下标p是否是斜体,如果量的符号它必须是斜体,否则是正体。----iC921)
是否
dB(pre 1mW)
以1mW作为参考量的功率水平单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.见:dB(mW)
是否
dB(q,0,ps);
dB q 0 ps
无线电广播噪声功率,采用准峰值测量仪器测量,折合到0-dBr点,频率评价按广播评价曲线给出的单位dB的符号.前者为IEC给定,后者为UIT所定.法定计量单位.
是否
dBr
表示相对级差或相对水平(系统增强级)(system level)所用的单位“分贝”(decibel)的符号,以区别于绝对水平所用的统一单位.法定计量单位.
是否
dB(re 1 m W)
dB(W)的非标准化符号.见:dB(mW).
是否
db/rn;
DBRN
指超过基准噪声的级差单位“分贝”(decibel above reference noise)的非标准化符号.见:dB.
是否
dBrnc
参考噪声按c曲线加权给出的级差单位“分贝”(decibel)的符号.法定计量单位.
是否
dbsm;
dBsm
超过1 m2的级差单位“分贝”(decibel above one square metre)的非标准化符号.标准化符号为:dB.关于这里的附加说明记号sm,标准化为m2.至于m2如何附加在dB后,尚未标准化.
是否
dB(V);
dBV
以1 V作为参考量给出电压级差的单位“分贝”(decibel)的符号.前者为IEC所规定,后者为UIT规定.法定计量单位.
是否
dB(W);
dBW
以1 W作为参考量给出电功率级差单位“dB”的符号,前者为IEC所定,后者为UIT规定.法定计量单位.
是否
dB(W/K)
以1 W/K作为参考量给出功率温度比级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(W/4kHz)
以1 W/4kHz作为参考量给出功率频带宽比级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(W/m2)
以1 W/m2作为参考量给出面积功率级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(W/m2·kHz)
以1 W/(m2·kHz)作为参考量给出功率频宽面积级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(μV/m)
以1 μV/m作为参考量给出电场强度级差的单位“分贝”(decibel)为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(0.775V)
以(0.6)1/2 V作为参考量给出电压级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
数学符号,表示“百分”(procent),在表示物理量中的无量纲量采用10-2作为单位时,按标准可使用此数学符号.
是否
表示10-3即“千分”(promille)的数学符号,但我国GB 3102种未列,不宜代替10-3作为单位符号.
是否
% en masse
法语中用于表示质量百分浓度的非标准化单位“质量百分”(pourcentgae en  masse)的非标准化符号.见:m%.
是否
%FS
以计量仪器满刻度(全量程)(full scale)作为“1”给出的百分值得非标准化符号,规范化的表达为:全量程的…%.
是否
%rh;
%RH
相对湿度(relative humidity)的非标准化表示方法,标准化表示为:相对湿度…%
是否
%Sv-1
人体器官由于电离辐射致死的百分率单位“每希沃特致死比率”(percent per sievert)的符号,也用10-2Sv-1.用于致癌的比率时,在量的名称中指明.
是否
%(V/V);
%Vol
用体积分数表示含量的非标准化单位“体积百分数”(volume procent)符号,标准化表达形式为:体积百分数为…%.单位及符号均不得使用.
是否
%(w/v)
质量浓度的非标准化单位的符号.质量浓度不能以纯数给出,不得使用%数学符号.%后括弧中的w/v表示质量除以体积,应改为质量浓度的法定计量单位.如:g/L,mg/L.
是否
‰(w/v
质量浓度的非标准化单位的符号.质量浓度并非无量纲量.不得用‰或10-3来表达.见:%(w/v).
是否
%(w/w);
%(m/m)
用质量分数表示含量的非标准化单位“质量百分,重量百分”(mass procent ; weight procent)符号.标准化表达形式为:质量分数为…%.单位及符号均不在只用,而应代之以%或10-2.
是否
用于表示放大率的单位“倍”(times)的符号,放大率为无量纲量,按SI规则,应只用纯数表达,这个乘号可视为数学符号用以说明给出的数为倍率.
是否
注1:(0.6)1/2=0.774 596 669 241 483 377
注2:IEC为国际电工委员会;UIT为国际电信联合会
此帖出自模拟电子论坛
