984|2
78
51EM三功能高低亮爆闪LED降压恒流芯片SOT2306封装 [复制链接]
产品概述:深圳市惠新晨电子有限公司51EM_SOT23-6是一款外围电路简单,PWM 连续工作模式,适
用于8V-100V全电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
51EM_SOT23-6的工作频率为 200K,由于采用了 PWM 工作模
式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
内置的 PWM 高频调光电路,可以通过 EN 端进行高频调光操作。
51EM_SOT23-6自动检测外部开关,实现三功能切换。三功能
包括全电流模式,1/3 电流模式和爆闪模式。
产品特点:
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可达 92%
输出电流范围:100mA~3.5A
200KHz 开关频率
内置 6V 稳压管
PWM 调光
平均电流工作模式
内置抖频电路
用途:
直流或交流输入 LED 驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
深圳市惠新晨电子有限公司
周先生
TEL:15889768528
QQ2945356936
周总,上个规格书呀!  详情 回复 发表于 2017-10-13 10:26
78
周总,上个规格书呀!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
