3337|0
78
LN2556NR 56AN电动车灯IC 摩托车灯IC方案 [复制链接]
深圳市惠新晨电子有限公司专门从事宽输入电压7-120V LED电动车灯IC方案\摩托车灯IC方案\汽车灯IC方案高低亮车灯方案,远近光灯方案,爆闪车灯IC方案,芯片设计及中低压mos管封装封装制造公司,带过温保护,超高性能,旨在提供高性能高品质的芯片及mos管产品。专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
周先生 TEL:15889768528    QQ:2945356936
LN2556\56AM\56AB\56AN\LN2556SRC\56AB\LN2556NR方案特点:
LN2556\56AM\56AB\56AN\LN2556SRC56AB\LN2556NR是一款外围电路简单,采用自主知识产权的
VFPWM连续工作模式,适用于8-100V 全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。
LN2556\56AM\56AB\56AN \LN2556SRC\56AB \LN2556NR的工作频率为160K,由于采用了PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。LN2556 通过对MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高为1/2 (50%)电流的低亮
模式。
产品特点:
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可达80%
输出电流范围:100mA~5A
160KHz 开关频率
内置6V 稳压管平均电流工作模式
内置抖频电路
用途:
LED电动自行车照明
LED汽车照明等
免费提供样品测试,免费提供技术支持
四、LN2556\56AM\56AB\56AN\LN2556SRC\LN2556NR电路
56AN电动车灯芯片方案" action-data="https%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2F2017%2F586%2F762%2F4655267685_539084063.jpg" action-type="show-slide" style="border: none; list-style: none; visibility: visible; vertical-align: bottom; max-width: 100%; zoom: 1;">
56AN电动车灯芯片方案" action-data="https%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2F2017%2F467%2F133%2F4721331764_539084063.jpg" action-type="show-slide" style="border: none; list-style: none; visibility: visible; vertical-align: bottom; max-width: 790px; zoom: 1;">
56AN电动车灯芯片方案" title="LN2556NR 56AN电动车灯芯片方案" action-data="http%3A%2F%2Fs5.sinaimg.cn%2Fmw690%2F006JHTrfzy7eADyRJwU44%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
说明:此IC分为档
A档内置13AMOS(ESOP8封装)FR4 建议1.8-2A内 铝基板会大点根据自己板子实验数据选取每个人设计的板子不同会测试出的结果会不一样)
B档内置5AMOS(ESOP8封装)FR4 建议1.4-1.7A内 铝基板会大点根据自己板子实验数据选取,取每个人设计的板子不同会测试出的结果会不一样))
C档内置3AMOS(ESOP8封装)FR4 建议0.8-1.4A内 铝基板会大点根据自己板子实验数据选取取每个人设计的板子不同会测试出的结果会不一样))
D档内置2AMOS(SOT-23L6封装)FR4 建议0.7A内 铝基板会大点根据自己板子实验数据选取取每个人设计的板子不同会测试出的结果会不一样))
LN2556-车灯驱动芯片 内置MOS管可调光的车灯IC 全新原装
ESOP8封装
部分可拆盘
1盘3000PCS
1盒6000PCS
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
