金鸽DAM102 2路数字量输入+RS485 485扩展数字模块 modbus无线通讯模块数字量输入远...
简介: DAM系列远程数据采集模块采用符合苛刻的工业应用环境需求而设计,本产品采用高精度AD采集和数据处理技术、专业MCU控制器、非线性处理算法,具有高精度、性能稳定、抗干扰能力强等特点,是一款高性价比的前端数据采集产品,广泛应用于各种工业自动化测量系统中。 本产品提供2/4路模拟量输入、2/4路热电阻PT100温度信号测量模块,可测量电流、电压、压力、温度、电量等变送器输出的4~20mA、0-20mA、0-10V或0~5V信号。通讯接口为1路RS-485口,支持标准的MODBUS-RTU通讯协议,DC9~36V电源供电且带有防反接保护设计。 DAM系列远程数据采集模块也可作为深圳市金鸽科技有限公司GSM 3G 4G RTUS27x的扩展模块,可以大大的扩展S27x的I/O口数量以满足不同应用场合的需求。 功能特性: ◆通信规约采用标准Modbus-RTU方式,兼容性好,方便编程; ◆带ESD保护电路的RS-485通信接口; ◆宽工作电压DC9~36V,并具防接反保护功能; ◆采用工业级芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性; ◆开关量输入,可有源或无源空触点输入(两者兼容); ◆带LED指示工作状态,便于现场安装调试; ◆采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用; ◆体积小,L70*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装方式。 技术参数: ◆模拟量输入 1)输入信号:直流; 2)输入量程:20mA、5V、10V等可选; 3)过载能力:1.2倍量程可持续;瞬间(<1S) 3倍量程不损坏; 4)输入阻抗:电压通道>1 kΩ/V;电流通道≤150Ω; ◆测量精度:±0.2%FS; ◆通讯接口: 1)接口类型:RS-485通讯接口 2)通讯规约:MODBUS-RTU标准规约 3)通讯地址:1~247可设置 4)数据格式:可软件设置,“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2” 5)通讯速率:可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200Bps。 ◆隔离: 不隔离,所有信号共地; ◆电源:DC9~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V;典型功耗:≤3W; ◆工作环境: 1)工作温度:-20~+70℃;存放温度:-40~+85℃; 2)相对湿度:5~95%,无结露(在40℃下); 3)海拔高度:0~3000米; 4)环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所; ◆温度漂移: ≤100ppm/℃; ◆安装方式: 墙壁安装或35mm标准DIN导轨安装 ◆模块尺寸: 70×88×30mm
此内容由EEWORLD论坛网友jinge01原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
