BK7252N-上海博通集成,BK7252N-WiFi4-音视频SOC单芯片,接入豆包AI大模型
BK7252N 是一款高度集成的单芯片 Wi-Fi 802.11b/g/n 和蓝牙低功耗 (LE) 5.2 组合解决方案,专为需要低功耗和丰
富资源的应用而设计。BK7252N 集成了功能强大的 32 位 MCU 以及一整套外设和接口,使其成为高级物联网
(IoT) 应用的理想选择。
BK7252N 采用先进的设计技术和工艺技术,为 IP 摄像头、内窥镜、无人机、行车记录仪以及其他先进的物联网
和汽车应用提供高集成度和最低功耗。
1.特性
Wi-Fi
• 符合 IEEE 802.11b/g/n 1x1
• 支持 20 MHz 频道
• 支持 STBC
• 支持 STA 和 SoftAP 模式
• 支持 SoftAP + STA 共存
• 发射功率 +17.5 dBm
• 接收灵敏度 -98 dBm
蓝牙低功耗
• 蓝牙低功耗 5.2 (Bluetooth LE)
• 支持蓝牙低功耗 1 Mbps、2 Mbps 和长距离(125 kbps 和 500 kbps)
• 支持的蓝牙低功耗特性:2 Mbps、广告扩展和长距离
内核
• 32 位 MCU,频率高达 160 MHz
• UART flash 下载
• SPI flash 下载
• JTAG 调试接口
内存
• SiP flash 容量最大 4 MB
• 片上 544 KB RAM
• 4 字节 eFuse
时钟管理
• 外部振荡器:26 MHz 晶体振荡器 (XTALH),32 kHz 晶体振荡器 (XTALL) (QFN40)
• 内部振荡器:26–160 MHz 数控振荡器 (DCO),32 kHz 环形振荡器 (ROSC)
• 480 MHz PLL (DPLL)
特性
© 2024 博通集成 6 DS-BK7252N-C02 V1.1
电源管理
• 2.7 至 4.35 V VCCBAT 电源
• 4.3 至 5.5 V VCCUSB 电源
• 片上上电复位 (POR) 和欠压检测 (BOD)
• 内置 LDO 稳压器
• 200 mA 电池充电器
• 低功耗:
- Active 模式 RX:42 mA
- Active 模式 TX @ 17 dBm:TBD mA
- 睡眠模式:TBD μA
- 关机模式:TBD μA
外设
• GPIO:QFN68 有 38 个,QFN48 有 29 个,QFN40 有 27 个
• 2 个 SPI:1 个支持主模式和从模式,1 个支持从模式
• 1 个 QSPI
• 3 个 UART:1 个具有硬件流控制和 flash 下载支持
• 1 个 SDIO
• 2 个 I2C
• 1 个通用 DMA 控制器 (GDMA),8 个通道
• 1 个 JPEG 硬件编码器
• 1 个 8 位 CIS DVP 接口
• 6 个 32 位 PWM 通道
• 1 个 I2S
• 1 个 4 频段数字硬件均衡器
• 1 个音频 ADC
• 1 个音频 DAC
• 10 位 AUX ADC,多达 7 个通道
• 6 个 32 位通用定时器
• 1 个看门狗定时器
• 1 个实时计数器 (RTC)
• 1 个红外接口
• 1 个温度传感器
特性
© 2024 博通集成 7 DS-BK7252N-C02 V1.1
• 1 个真随机数生成器 (TRNG)
封装
• QFN68 封装,8 x 8 mm
• QFN48 封装,6 x 6 mm
• QFN40 封装,5 x 5 mm
• 工作温度范围:-40 至 +85 °C
