4795|2
44
为社么定义的地址可以是一样的????? [复制链接]
#define NoOp   0x00           // 空操作寄存器
#define Digit0 0x01           // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02           // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03           // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04           // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05           // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06           // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07           // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08           // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09       // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a           // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b        // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c         // 低功耗模式寄存器
//#define DisplayTest 0x0f      // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00        // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01     // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07           // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff         // 译码设置,8位均为BCD码
#define CommonDigit 0x00            // 译码设置,8位均为非译码方式
#define IntensityGrade 0x0a      // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01            // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00             // 显示测试结束,恢复正常工作模式
此帖出自单片机论坛
你看一下, 用到这这些宏定义的配置语句。虽然有的值相等了。但是,他们应该是配置不同的内容。给不同变量赋值,不会有冲突。 #define ShutdownMode 0x00        // 低功耗方式 #define NormalOperation 0x01 这是关于方式的配置,和 #define NoOp   0x00是两码事。  详情 回复 发表于 2017-9-27 11:52
9795
24
应该是0x00~0x0f是寄存器 其他都是寄存器的值(设置)
此帖出自单片机论坛
3471
这是关于方式的配置,和
此帖出自单片机论坛
