3025|0
6828
dsp2812 的cantx和canrx引脚没有信号 [复制链接]
两块dsp2812开发板(A板是dsp最小系统板,B板的cantx和canrx通过cpld接到P82c250)做了以下两个实验:
开发板作为发送节点,不接接收节点,用同样的can查询发送程序发送:
       B板的canl,canh,cantx 和canrx四个引脚都有持续脉冲出现,对这样的理解是:当没有接收节点的时候,报文中ack应答位不对,所以按照can协议,发送节点会持续不断的发送,这就解释了四个引脚都有持续脉冲出现。
    A板的cantx和canrx都没有脉冲出现,这是两个问题:cantx没有脉冲和canrx没有脉冲。通过查看P82c250的原理框图发现,canrx引脚是由canl和canh的差压信号决定的,这样即使没有接收节点,B板的cantx和canrx已经构成一个闭合的回路,canrx时刻接收canrx每一位的信息,当然,在ack处也会接收进行是否被正确接收的判断依据。因为A板没有P82c250,故不是一个闭合的回路,canrx没有脉冲信号理所当然。这样,进而可以解释cantx为什么也没有输出脉冲。上面提到“当没有接收节点的时候,报文中ack应答位不对,所以按照can协议,发送节点会持续不断的发送”现在呢,canrx和cantx引脚电气不连接,两者构不成闭环。canrx根本不会收到信号,说的明白点,dsp根本没有收到can总线的信息,这样,can协议也就不起作用了!
   纠正:最小系统板的cantx会有信号,接上示波器,可以观察到几个脉冲,而后就没有了,不会持续的出现信号。
