3115|1
BGA过孔 [复制链接]
各位前辈,小弟现在要花一个PCB,上面有一颗BGA封装的芯片。球是0.25mm,球距是0.4mm。因此在BGA区域走线扇出时,盲孔只能打在BGA的球形焊盘上。我看过有的板子上这样的盲孔大小为4/10mil,基本将圆心的BGA焊盘完全覆盖上,是否这就意味着焊接的时候实际上芯片是焊接到盲孔上的,实际是焊接在盲孔的焊盘上?我如果将这个盲孔改为6/10mil是否可以?
此帖出自PCB设计论坛
孔的直径不能大于球心  详情 回复 发表于 2012-7-23 09:57
回复 楼主 takeshower 的帖子
孔的直径不能大于球心
此帖出自PCB设计论坛
