1863|0
3836
TI DSP定点算术运算之一 [复制链接]
在定点DSP芯片中,采用定点数进行数值运算,其操作数一般采用整型数来表示。一个整型数的最大表示范围取决于DSP芯片所给定的字长,一般为16位或24位。显然,字长越长,所能表示的数的范围越大,精度也越高。如无特别说明,本书均以16位字长为例。
DSP芯片的数以2的补码形式表示。每个16位数用一个符号位来表示数的正负,0表示数值为正,1则表示数值为负。其余15位表示数值的大小。因此
二进制数0010000000000011b8195
二进制数1111111111111100b=-4
DSP芯片而言,参与数值运算的数就是16位的整型数。但在许多情况下,数学运算过程中的数不一定都是整数。那么,DSP芯片是如何处理小数的呢?应该说,DSP芯片本身无能为力。那么是不是说DSP芯片就不能处理各种小数呢?当然不是。这其中的关键就是由程序员来确定一个数的小数点处于16位中的哪一位。这就是数的定标。
通过设定小数点在16位数中的不同位置,就可以表示不同大小和不同精度的小数了。数的定标有Q表示法和S表示法两种。表3.1列出了一个16位数的16Q表示、S表示及它们所能表示的十进制数值范围。
从表3.1可以看出,同样一个16位数,若小数点设定的位置不同,它所表示的数也就不同。例如:
16进制数2000H8192,用Q0表示
16进制数2000H0.25,用Q15表示
但对于DSP芯片来说,处理方法是完全相同的。
从表3.1还可以看出,不同的Q所表示的数不仅范围不同,而且精度也不相同。Q越大,数值范围越小,但精度越高;相反,Q越小,数值范围越大,但精度就越低。例如,Q0的数值范围是-32768+32767,其精度为1,而Q15的数值范围为-10.9999695,精度为 1/32768 = 0.00003051。因此,对定点数而言,数值范围与精度是一对矛盾,一个变量要想能够表示比较大的数值范围,必须以牺牲精度为代价;而想提高精度,则数的表示范围就相应地减小。在实际的定点算法中,为了达到最佳的性能,必须充分考虑到这一点。
浮点数与定点数的转换关系可表示为:
浮点数(x)转换为定点数(< xmlnamespace prefix ="v" ns ="urn:schemas-microsoft-com:vml" /> < xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />)
定点数( )转换为浮点数(x)
例如,浮点数 x=0.5,定标 Q15,则定点数 ,式中 表示下取整。反之,一个用 Q15 表示的定点数16384,其浮点数为16384×2-15
16384/32768=0.5
3.1  Q表示、S表示及数值范围
Q表示
S表示
十进制数表示范围
Q15
S0.15
-1X0.9999695
Q14
S1.14
-2X1.9999390
Q13
S2.13
-4X3.9998779
Q12
S3.12
-8X7.9997559
Q11
S4.11
-16X15.9995117
Q10
S5.10
-32X31.9990234
Q9
S6.9
-64X63.9980469
Q8
S7.8
-128X127.9960938
Q7
S8.7
-256X255.9921875
Q6
S9.6
-512X511.9804375
Q5
S10.5
-1024X1023.96875
Q4
S11.4
-2048X2047.9375
Q3
S12.3
-4096X4095.875
Q2
S13.2
-8192X8191.75
Q1
S14.1
-16384X16383.5
Q0
S15.0
-32768X32767
3.2  高级语言:从浮点到定点
在编写DSP模拟算法时,为了方便,一般都是采用高级语言(C语言)来编写模拟程序。程序中所用的变量一般既有整型数,又有浮点数。如例3.1程序中的变量i是整型数,而pi是浮点数,hamwindow则是浮点数组。
例3.1  256点汉明窗计算
int   i;
float pi=3.14159;
float hamwindow[256];
for(i=0;i<256;i++)   hamwindow=0.54-0.46*cos(2.0*pi*i/255);
如果要将上述程序用某种定点DSP芯片来实现,则需将上述程序改写为DSP芯片的汇编语言程序。为了DSP程序调试的方便及模拟定点DSP实现时的算法性能,在编写DSP汇编程序之前一般需将高级语言浮点算法改写为高级语言定点算法。下面讨论基本算术运算的定点实现方法。
< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />3.2.1  加法/减法运算的C语言定点模拟
设浮点加法运算的表达式为:
float x,y,z;
z=x+y;
将浮点加法/减法转化为定点加法/减法时最重要的一点就是必须保证两个操作数的定标值一样。若两者不一样,则在做加法/减法运算前先进行小数点的调整。为保证运算精度,需使Q值小的数调整为与另一个数的Q值一样大。此外,在做加法/减法运算时,必须注意结果可能会超过16位表示。如果加法/减法的结果超出16位的表示范围,则必须保留32位结果,以保证运算的精度。
1.结果不超过16位表示范围
xQ值为QxyQ值为Qy,且Qx>Qy,加法/减法结果z的定标值为Qz,则
zx+y   ?
所以定点加法可以描述为:
int x,y,z;
long temp;
tempy<<(QxQy);
tempxtemp;
z(int)(temp>>(QxQz)), QxQz
z(int)(temp<<(QzQx)), QxQz
例3.2  定点加法
x0.5y3.1,则浮点运算结果为zx+y0.5+3.13.6;
Qx15Qy13Qz13,则定点加法为:
x16384y25395;
temp25395<<2101580;
tempx+temp16384+101580117964;
z(int)(117964L>>2)29491;
因为zQ值为13,所以定点值z29491即为浮点值z29491/81923.6
例3.3  定点减法
x3.0y3.1,则浮点运算结果为zx-y3.0-3.1=-0.1;
Qx13Qy13Qz15,则定点减法为:
x24576y25295
temp25395;
tempx-temp24576-25395=-819;
因为Qx,故 z(int)(-819<<2)=-3276。由于zQ值为15,所以定点值z=-3276即为浮点值z=-3276/32768?-0.1
2.结果超过16位表示范围
xQ值为QxyQ值为Qy,且Qx>Qy,加法结果z的定标值为Qz,则定点加法为:
int xy
long tempz
tempy<<(Qx-Qy)
tempxtemp;
ztemp>>(Qx-Qz),若QxQz
ztemp<<(Qz-Qx),若QxQz
例3.4  结果超过16位的定点加法
x15000y20000,则浮点运算值为zxy35000,显然z>32767,因此
Qx1Qy0Qz0,则定点加法为:
x30000y20000
temp20000<<140000;
temptemp+x40000+3000070000;
z70000L>>135000;
因为zQ值为0,所以定点值z=35000就是浮点值,这里z是一个长整型数。
当加法或加法的结果超过16位表示范围时,如果程序员事先能够了解到这种情况,并且需要保证运算精度时,则必须保持32位结果。如果程序中是按照16位数进行运算的,则超过16位实际上就是出现了溢出。如果不采取适当的措施,则数据溢出会导致运算精度的严重恶化。一般的定点DSP芯片都设有溢出保护功能,当溢出保护功能有效时,一旦出现溢出,则累加器ACC的结果为最大的饱和值(上溢为7FFFH,下溢为8001H),从而达到防止溢出引起精度严重恶化的目的。
3.2.2  乘法运算的C语言定点模拟
设浮点乘法运算的表达式为:
float x,y,z;
z = xy;
假设经过统计后x的定标值为Qxy的定标值为Qy,乘积z的定标值为Qz,则
z = xy ?
所以定点表示的乘法为:
int x,y,z;
long temp;
temp = (long)x;
z = (temp×y) >> (Qx+Qy-Qz);
例3.5  定点乘法
x = 18.4y = 36.8,则浮点运算值为z =18.4×36.8 = 677.12;
根据上节,得Qx = 10Qy = 9Qz = 5,所以
x = 18841y = 18841
temp = 18841L;
z = (18841L*18841)>>(10+9-5) = 354983281L>>14 = 21666;
因为z的定标值为5,故定点 z = 21666即为浮点的 z = 21666/32 = 677.08
3.2.3  除法运算的C语言定点模拟
设浮点除法运算的表达式为:
float x,y,z;
z = x/y;
假设经过统计后被除数x的定标值为Qx,除数y的定标值为Qy,商z的定标值为Qz,则
z = x/y ?
所以定点表示的除法为:
int x,y,z;
long temp;
temp = (long)x;
z = (temp<<(Qz-Qx+Qy))/y;
例3.6  定点除法
x = 18.4y = 36.8,浮点运算值为z = x/y = 18.4/36.8 = 0.5;
根据上节,得Qx = 10Qy = 9Qz = 15;所以有
x = 18841, y = 18841;
temp = (long)18841;
z = (18841L<<(15-10+9))/18841 = 308690944L/18841 = 16384;
因为商z的定标值为15,所以定点z = 16384即为浮点 z = 16384/215= 0.5
3.2.4  程序变量的Q值确定
在前面几节介绍的例子中,由于xyz的值都是已知的,因此从浮点变为定点时Q值很好确定。在实际的DSP应用中,程序中参与运算的都是变量,那么如何确定浮点程序中变量的Q值呢?
从前面的分析可以知道,确定变量的Q值实际上就是确定变量的动态范围,动态范围确定了,则Q值也就确定了。
设变量的绝对值的最大值为 ,注意 必须小于或等于32767。取一个整数n,使它满足
则有
Q = 15-n
例如,某变量的值在-1至+1之间,即 <1,因此n = 0Q15-n = 15
确定了变量的 就可以确定其Q值,那么变量的 又是如何确定的呢?一般来说,确定变量的 有两种方法:一种是理论分析法,另一种是统计分析法。
1.理论分析法
有些变量的动态范围通过理论分析是可以确定的。例如:
(1) 三角函数,y = sin(x)y = cos(x),由三角函数知识可知,|y|1
(2) 汉明窗,y(n) = 0.54-0.46cos [2pn/(N-1)] 0nN-1。因为-1cos [2pn/(N-≤1,所以0.08y(n)1.0
(3) FIR卷积。y(n)= ,设 ,且x(n)是模拟信号12位量化值,即有 211,则 211
(4) 理论已经证明,在自相关线性预测编码(LPC)的程序设计中,反射系数 满足下列不等式:
i= 1,2,,p, pLPC的阶数。
2.统计分析法
对于理论上无法确定范围的变量,一般采用统计分析的方法来确定其动态范围。所谓统计分析,就是用足够多的输入信号样值来确定程序中变量的动态范围,这里输入信号一方面要有一定的数量,另一方面必须尽可能地涉及各种情况。例如,在语音信号分析中,统计分析时就必须采集足够多的语音信号样值,并且在所采集的语音样值中,应尽可能地包含各种情况,如音量的大小、声音的种类(男声、女声) 等。只有这样,统计出来的结果才能具有典型性。
当然,统计分析毕竟不可能涉及所有可能发生的情况,因此,对统计得出的结果在程序设计时可采取一些保护措施,如适当牺牲一些精度,Q值取比统计值稍大些,使用DSP芯片提供的溢出保护功能等。
3.2.5  浮点至定点变换的C程序举例
本节通过一个例子来说明C程序从浮点变换至定点的方法。这是一个对语音信号(0.3kHz~3.4kHz)进行低通滤波的C语言程序,低通滤波的截止频率为800Hz,滤波器采用19点的有限冲击响应FIR滤波。语音信号的采样频率为8kHz,每个语音样值按16位整型数存放在insp.dat文件中。
例3.7  语音信号800Hz 19FIR低通滤波C语言浮点程序
#include
const  int length = 180
void  filter(int xin[ ],int xout[ ],int n,float h[ ]);
static  float h[19]=
               {0.01218354,-0.009012882,-0.02881839,-0.04743239,-0.04584568,
-0.008692503,0.06446265,0.1544655,0.2289794,0.257883,
0.2289794,0.1544655,0.06446265,-0.008692503,-0.04584568,
-0.04743239,-0.02881839,-0.009012882,0.01218354};
static  int x1[length+20];
int i,j;
float sum;
for(i=0;i;
for (i=0;i
sum=0.0;
for(j=0;j-j+n-1];
xout=(int)sum;
for(i=0;i<(n-1);i++) x1[n-i-2]=xin[length-1-i];
void  main( )
FILE    *fp1,*fp2;
int     frame,indata[length],outdata[length];
fp1=fopen(insp.dat,"rb");
fp2=fopen(outsp.dat,"wb");
frame=0;
while(feof(fp1)==0)
frame++;
printf("frame=%d n",frame);
for(i=0;i=getw(fp1);
filter(indata,outdata,19,h);
for(i=0;i,fp2);
fcloseall( );
return(0);
例3.8  语音信号800Hz 19FIR低通滤波C语言定点程序
#include
const int length=180;
void  filter(int xin[ ],int xout[ ],int n,int h[ ]);
static int  h[19]={399,-296,-945,-1555,-1503,-285,2112,5061,7503,8450,
      7503,5061,2112,-285,-1503,-1555,-945,-296,399};
int i,j;
long sum;
for(i=0;i-1]=xin;
for (i=0;i
sum=0;
for(j=0;j-j+n-1];
xout=sum>>15;
for(i=0;i<(n-1);i++) x1[n-i-2]=xin[length-i-1];
主程序与浮点的完全一样。
