17007|15
1098
至上芯片
关于51单片机的I/O口及外部拉电阻 [复制链接]
对于51单片机的I/O口及外部拉电阻,常见到一些模糊认识。稍微总结一下,或许有点用处。
▲ P1, P2,P3口:对地有一个晶体管做的开关,对电源是内部有个集成电阻(大约几十K~200K前后),
  输出时,是由内部晶体管拉到0,或由内部上拉电阻拉到1。
    输入时,片内已有上拉,不存在输入悬空的可能。如果数据来自外面的OC门,片内上拉电阻就成了OC门的上拉。如果数据来自外面的非OC门,则片内上拉电阻已无用处了。
▲ P0口:片内对电源、对地各有一个晶体管做的开关,无上拉、下拉电阻。
    输出时,是由内部晶体管拉到0,或拉到1。
    输入时,会存在输入悬空的情况,但输入数据是靠外界器件来提供,故意拉上拉下均无意义。
    输入时分二种用法——总线方式或普通Input口方式,方式是由指令决定的,用MOV指令时是普通口,用MOVX指令时是总线口。
▲ 如果P0外部是接的OC门,为了避免输入悬空,应该用上拉电阻。
    如果P0外部是接的非OC门,则不必用上拉电阻。
    至于下拉,就不太合适了,因为不便于与OC门配合。
▲ 复位时,4个口自然是输出全1,不用人操心的。
▲ 关于上拉电阻的大小,
   上拉电阻的大小收制于对脉冲沿的时间要求,自然也跟负载电容有管。例如负载电容C=100p,希望RC<0.2uS,则R<2K。R太小会过于耗电(输出0时)。 ▲P1,P2,P3口是否需要外部上拉电阻? 内部上拉电阻大约几十K~200K前后(于产品型号厂家有关)。由上条可知,如果考虑到脉冲沿的要求,也可能需要加外部上拉电阻。
此帖出自51单片机论坛
11111111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2014-3-17 11:07
点赞 关注(1)
1098
至上芯片
回复 1# 的帖子
51单片机的I/O口中,P1、P2、P3内部都有上拉电阻,可以直接输出高电平和低电平,P0口内部没有上拉电阻,P0在作为I/O口时必须外接上拉电阻,才能输出高电平。I/O口外接上拉电阻后,当输出高电平时,外部负载可以通过上拉电阻获取更大的驱动电流,上拉电阻的数值可以根据负载所需的总驱动电流进行计算得到。如无特殊要求,一般可选用2K~10K欧姆的电阻。如果上拉电阻选得太小,当I/O口输出低电平时,会增加系统的功耗。
此帖出自51单片机论坛
谢谢了,对我很有帮助
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
了解了,谢谢楼主,
此帖出自51单片机论坛
谢谢楼主啊
小游戏
此帖出自51单片机论坛
P1.0,P1.1没有上拉电阻。
此帖出自51单片机论坛
相当不错。相当详细大大的
此帖出自51单片机论坛
Re: [讨论] 关于51单片机的I/O口及外部拉电阻
学习了,楼主,谢谢。
此帖出自51单片机论坛
找好久~謝謝這位大大無私的奉獻和分享~~~~!!
此帖出自51单片机论坛
187
不错 很经典的解释 学习了
此帖出自51单片机论坛
130
低电平驱动比较好,有的时候可以省事
此帖出自51单片机论坛
楼主,讲的挺好的!
支持!
此帖出自51单片机论坛
支持支持
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
