2818|3
请大神看一下以下程序,这是是串口调试助手发指令给单片机进行RAM的粘连和短路测试 [复制链接]
[C] 纯文本查看 复制代码
#include
#include                 //头文件 调用_Nop_()函数
#include           //访问绝对地址的头文件
#define uchar unsigned char        // unsigned char 宏定义为 uchar  unsigned char 就是0~255
#define uint  unsigned int        // 定义uint为无符号整型。无符号整型就是说内存中表示这个数的二进制串没有符号位,也就是没有负数。
#define _Nop_() _nop_()     //定义空指令
#define ushort unsigned short
bit  RAMERR;
uchar RAMDATA,dat2,dat3;
uint RAMADDR,RAMdat2;
uchar flag, OK,ZZZ,NO,i,Dat;
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;                                         //将Timer1设置为Mode2以产生波特率
    SCON = 0xd0;                                    //串口工作方式3,串口工作方式2有固定的波特率
    TH1 = 0xfd;                                                //波特率9600
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;                                        //将SMOD设置为0
    TR1 = 1;                                                //开启定时器1
        EA=1;                                                    //开启总中断
        ES=1;                                                   //开启串口中断
void SendData(uchar Dat)                         //发送数据
    ACC = Dat;
        CY=P;
        TB8=~CY        ;
        SBUF=ACC;
    while(!TI);
    TI = 0;                                 //软件复位
void my_int1(void) interrupt 4                                 //串口中断服务程序
  RI=0;
  ZZZ=SBUF;
                                    //将SBUF中的数据读走给c, 这是此中断服务程序最重要的目的
  flag = 1;                                                   //将标志位flag置1, 以方便在主程序中查询判断是否已经收到数据
void sendstring(uchar *p)   //送字符串
  while(*p)
  SendData(*p);
  p++;
void delay1ms(int x) //1ms延时
{        int i,j;                                        //声明整型变量i;j
        for(i=0;i          for(j=0;j<120;j++);                //计数120次,延迟1ms
}        //延时函数结束
void RAMwrite(uchar dat)
        for(RAMADDR=0x0000;RAMADDR<0x8000;RAMADDR++)          //15根地址线(0000 0000 0000 0000~1000 0000 0000 0000)
                XBYTE[RAMADDR]=dat;          //此地址对应一个字节,把数据(dat)写入地址(RAMADDR)即把数据写入62256如
                                           //        XBYTE [0x4000] = 57;这赋值语句,就可以把57写到外部RAM的0x4000处了,此地址对应一个字节。
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
void RAMread(uchar dat)
        for(RAMADDR=0x0000;RAMADDR<0x8000;RAMADDR++)  //62256末地址        0X8000
                RAMDATA = XBYTE[RAMADDR];          //从62256读出数据
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
        if(RAMDATA==dat)        //比较数据
                  sendstring("RAMdat is OK.");
                else
                        SendData(RAMADDR);
                _nop_();
                _nop_();
void RAMaddr_bus_check(void)
        uchar k;
        uchar datt1;
        uchar datt2;
//        uchar ZZZ;
    uint RAMaddr=1;
        XBYTE[0x0000]=0xff;                                                  //写数据 CCC==0XFF
        delay1ms(1);
        for(k=0;k<15;k++)
                XBYTE[RAMaddr<                 delay1ms(1);
                datt1=XBYTE[RAMaddr<                 datt2=XBYTE[0x0000];                        //datt2==0xff
                if(datt1==k&&datt1!=datt2)                //datt1==k是测试ram地址总线是否读写数据一致,是否粘连 (一致,没有粘连,datt1等于K)
//        for(k=1;k<16;k++)                                        //datt1!=datt2是测试ram地址总线是否断路  (datt1等于datt2,断路)
//            XBYTE[RAMaddr< //                delay1ms(1);
//            datt1=XBYTE[RAMaddr< //                datt2=XBYTE[RAMaddr<<(k-1)];
//                if(datt1!=datt2)
                    RAMERR=0;
           else
                  RAMERR=1;
           if(RAMERR==0)
                    sendstring("RAMaddr bus is OK.");
            _nop_();
               if(RAMERR==1)
                   sendstring("RAMaddr bus is no.");
//                   SendData(RAMaddr);
void RAMdata_bus_check(void)
        uchar datt1,datt2,A;
        for(A=0;A<8;A++)
                XBYTE[0x0000] = 0x00  ;                                   //写数据         ZZZ==0X00
                delay1ms(1 ) ;
                datt1 = XBYTE[0x0000]  ;
                delay1ms(1 ) ;
                if((datt1 & (0x01<                 {
                        XBYTE[0x0000] = (0x01<                         delay1ms(1 ) ;
                        datt2 = XBYTE[0x0000]  ;
                        delay1ms(1 ) ;
                        if(datt2 & (0x01<                         {
                           RAMERR=0;
                        else
                            RAMERR=1;
                if(RAMERR==0)
                  sendstring("RAMdata bus is OK.");
         delay1ms(200);                 //LED2,LED3,LED4,LED5,LED6, 全亮 ,延迟5s
                 if(RAMERR==1)
                   SendData(A);
                   delay1ms(200);                         //LED2,LED3,LED4,LED5,LED6, 全灭 ,延迟5s
void main(void)                                                   //主程序
    InitUART();                                           //端口初始化
        AUXR = 0x02;
        while(1)
     if(flag==1)                                   //若检测到flag为1, 说明程序已经执行过串口中断服务程序, 即收到了数据.
                 flag=0;                                           //如果写入成功,标志位flag就变为0
         ES=0;
//                 SendData(ZZZ);
                 delay1ms(500);
                if(ZZZ==0xaa)
          RAMwrite(0xaa);
              delay1ms(500);
          RAMread(0xaa);
                  if(ZZZ==0xff)
                    RAMaddr_bus_check();                //RAM地址总线检测是否有断线、粘线。
                        delay1ms(500);
                   if(ZZZ==0x00)
                     RAMdata_bus_check();        //RAM数据总线检测是否有断路、粘线。
                         delay1ms(500);
//                  if(RAMDATA==CCC)        //比较数据
//                  sendstring("RAMaddress is OK.");
//                else
//                        SendData(RAMADDR);
//                _nop_();
//                _nop_();
//              delay1ms(1000);
       ES=1;                               //重新开启串口中断
此帖出自51单片机论坛
本帖最后由 damiaa 于 2017-9-21 15:37 编辑 你这程序编得太绕,有时候就把自己给绕进去了。 void RAMdata_bus_check(void) {         uchar datt1,datt2,i;         for(i=0;i  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:31
我在电路板上短接地址线,数据线,然后再串口调试助手上发个指令,却没反馈给我写的表示错误的指令,请各位大神帮忙看看
此帖出自51单片机论坛
我短接RAM的地址线,给个指令ff,串口调试助手没有反馈我写的表示错误的信息
此帖出自51单片机论坛
6107
        for(i=0;i<8;i++)
                XBYTE[0x0000] = 0x00,delay1ms(1 );                                   //写0数据
                datt1 = XBYTE[0x0000],delay1ms(1 );                                  //读数据
                XBYTE[0x0000] = (1<delay1ms(1 );                                //写某位为1数据
                datt2 = XBYTE[0x0000],delay1ms(1 ) ;
                if((datt1== 0x00)&&(datt2 ==(1<
                 else
                     SendData(i),break;//错了就出来算了。
                 delay1ms(200);
      看这样好点不?
此帖出自51单片机论坛
