3072|0
2014
TMS320F28335的时钟输出 [复制链接]
1.时钟系统
时钟系统结构如图1所示。
从图1可以看出,时钟CLKIN经过CPU后产生时钟SYSCLKOUT(CLKIN和SYSCLKOUT频率是一样的),SYSCLKOUT给各个片内外设提供时钟;除了SPI、SCI、McBSP模块使用低频时钟,ADC使用高频时钟外,其他外设模块都是采用SYSCLKOUT时钟。为了实现低功耗,必须对每个片内外设时钟进行开关控制;为了实现高低频率时钟,必须对SYSCLKOUT进行不同的分频处理,因此与外设时钟配置相关的寄存器主要有两类:外设时钟控制寄存器PCLKCR和高低频外设时钟分频寄存器SPCP。
第一类寄存器是外设时钟控制寄存器PCLKCR,它包括16位的PCLKCR0、PCLKCR1、PCLKCR3(不知道为什么跳过了PCLKCR2??),主要是控制使能和禁用外设时钟;
第二类寄存器是高低频外设时钟分频寄存器,它包括高频外设时钟分频寄存器16位的HISPCP(High-Speed Peripheral Clock Prescaler Register)和低频外设时钟分频寄存器16位的LOSPCP(Low-Speed Peripheral Clock Prescaler Register)
2.与外设时钟配置相关的寄存器
控制片内外设时钟开关的外设时钟控制寄存器PCLKCR0、PCLKCR1、PCLKCR3如表1、表2、表3所示。
从表1、表2、表3可以看出,默认情况下,除了3个CPU定时器和GPIO口输入采样时钟使能外,其他所有外设的时钟是禁用的。
**注:
- PCLKCR0、PCLKCR1、PCLKCR3均受ELLOW保护。
- 不使用某外设模块时,可以禁用该时钟模块的时钟以省电。 **
产生高低频外设时钟的分频寄存器HISPCP和LOSPCP分别如表4和表5所示。
两个寄存器具体位域描述分别如表6和表7所示。
从表4到表7可以看出,16位的高频外设时钟分频寄存器HISPCP和低频外设时钟分频寄存器LOSPCP都只用了低3位;两个寄存器都受ELLOW保护;分频计算方法:当分频系数为0,表示时钟等于SYSCLKOUT/1,当分频系数不为0时,CLK=SYSCLKOUT/(n×2)。
3.时钟输出
SYSCLKOUT可以按1、2、4分频从TMS320F28335的XCLKOUT引脚输出,SYSCLKOUT输出示意图如2所示。
从图2可以看出,上电或复位默认情况下,SYSCLK2分频产生XTIMCLK,XTIMCLK再通过2分频产生XCLKOUT时钟,该时钟信号通过引脚XCLKOUT输出,即默认情况下XCLKOUT=SYSCLK/4=OSCCLK/16,调试时可以观察该引脚的信号以判断设备是否在正确的时钟下工作。
注:
- XCLKOUT引脚上电或者复位默认情况下是激活状态的。
- XCLKOUT引脚没有上拉或者下拉电阻。
- 如果XCLKOUT引脚不使用时,可以通过XINTCNF2[CLKOFF]=1关闭。
- 默认情况下,XTIMCLK=SYSCLKOUT/2,它是外扩模块(外扩FLASH、SRAM等)的时钟
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
