2617|0
136
Linux Common Clock Framework (1) [复制链接]
1. 概述
如今,可运行Linux的主流处理器平台,都有非常复杂的clock tree,我们随便拿一个处理器的spec,查看clock相关的章节,一定会有一个非常庞大和复杂的树状图,这个图由clock相关的器件,以及这些器件输出的clock组成。下图是一个示例:
clock相关的器件包括:用于产生clockOscillator(有源振荡器,也称作谐振荡器)或者Crystal(无源振荡器,也称晶振);用于倍频的PLL(锁相环,Phase LockedLoop);用于分频的divider;用于多路选择的Mux;用于clock enable控制的与门;使用clock的硬件模块(可称作consumer);等等。
common clock framework的管理对象,就是上图蓝色字体描述的clock(在软件中用struct clk抽象,以后就简称clk),主要内容包括(不需要所有clk都支持):
1enable/disableclk
2)设置clk的频率。
3)选择clkparent,例如hw3_clk可以选择osc_clkpll2_clk或者pll3_clk作为输入源。
2. common clock framework提供的通用API
管理clock的最终目的,是让device driver可以方便的使用,这些是通过include/linux/clk.h中的通用API实现的,如下:
1struct clk结构
一个系统的clock tree是固定的,因此clock的数目和用途也是固定的。假设上面图片所描述的是一个系统,它的clock包括osc_clkpll1_clkpll2_clkpll3_clkhw1_clkhw2_clkhw3_clk。我们完全可以通过名字,抽象这7clock,进行开/关、rate调整等操作。但这样做有一个缺点:不能很好的处理clock之间的级联关系,如hw2_clkhw3_clk都关闭后,pll2_clk才能关闭。因此就引入struct clk结构,以链表的形式维护这种关系。
同样的道理,系统的struct clk,也是固定的,由clock driver在系统启动时初始化完毕,需要访问某个clock时,只要获取它对应的struct clk结构即可。怎么获取呢?可以通过名字索引啊!很长一段时间内,kerneldriver就是使用这种方式管理和使用clock的。
最后,设备(由struct device表示)对应的clock(由struct clk表示)也是固定的啊,可不可以找到设备就能找到clock?可以,不过需要借助device tree
2:对使用者(device driver)来说,struct clk只是访问clock的一个句柄,不用关心它内部的具体形态。
2clock获取有关的API
device driver在操作设备的clock之前,需要先获取和该clock关联的struct clk指针,获取的接口如下:
struct clk *clk_get(struct device*dev, constchar *id);
struct clk *devm_clk_get(struct device*dev, constchar *id);
void clk_put(struct clk *clk);
void devm_clk_put(struct device*dev, struct clk *clk);
struct clk *clk_get_sys(constchar *dev_id, constchar *con_id);
struct clk *of_clk_get(struct device_node*np, int index);
struct clk *of_clk_get_by_name(struct device_node*np, constchar *name);
struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args*clkspec);
aclk_get,以device指针或者id字符串(可以看作name)为参数,查找clock
a1devid的任意一个可以为空。如果id为空,则必须有device tree的支持才能获得device对应的clk
a2
)根据具体的平台实现,id可以是一个简单的名称,也可以是一个预先定义的、唯一的标识(一般在平台提供的头文件中定义,如mach/clk.h);
a3
)不可以在中断上下文调用。
bdevm_clk_get,和clk_get一样,只是使用了device resourcemanagement,可以自动释放。
cclk_putdevm_clk_putget的反向操作,一般和对应的get API成对调用。
dclk_get_sys,类似clk_get,不过使用devicename替代device结构。
eof_clk_getof_clk_get_by_nameof_clk_get_from_providerdevice tree相关的接口,直接从相应的DTS node中,以indexname等为索引,获取clk,后面会详细说明。
3clock控制有关的API
int clk_prepare(struct clk *clk)
void clk_unprepare(struct clk *clk)
static inline int clk_enable(struct clk *clk)
static inline void clk_disable(struct clk *clk)
static inline unsignedlong clk_get_rate(struct clk *clk)
static inline int clk_set_rate(struct clk*clk, unsignedlong rate)
static inline long clk_round_rate(struct clk*clk, unsignedlong rate)
static inline int clk_set_parent(struct clk*clk, struct clk*parent)
static inline struct clk*clk_get_parent(struct clk *clk)
static inline int clk_prepare_enable(struct clk *clk)
static inline void clk_disable_unprepare(struct clk *clk)
aclk_enable/clk_disable,启动/停止clock。不会睡眠。
bclk_prepare/clk_unprepare,启动clock前的准备工作/停止clock后的善后工作。可能会睡眠。
cclk_get_rate/clk_set_rate/clk_round_rateclock频率的获取和设置,其中clk_set_rate可能会不成功(例如没有对应的分频比),此时会返回错误。如果要确保设置成功,则需要先调用clk_round_rate接口,得到和需要设置的rate比较接近的那个值。
d)获取/选择clockparent clock
eclk_prepare_enable,将clk_prepareclk_enable组合起来,一起调用。clk_disable_unprepare,clk_disableclk_unprepare组合起来,一起调用。
3prepare/unprepareenable/disable的说明。
这两套API的本质,是把clock的启动/停止分为atomicnon-atomic两个阶段,以方便实现和调用。因此上面所说的不会睡眠/可能会睡眠,有两个角度的含义:一是告诉底层的clock driver,请把可能引起睡眠的操作,放到prepare/unprepare中实现,一定不能放到enable/disable中;二是提醒上层使用clockdriver,调用prepare/unprepare接口时可能会睡眠哦,千万不能在atomic上下文(例如中断处理中)调用哦,而调用enable/disable接口则可放心。
另外,clockenable/disable为什么需要睡眠呢?这里举个例子,例如enable PLL clk,在启动PLL后,需要等待它稳定。而PLL的稳定时间是很长的,这段时间要把CPU交出(进程睡眠),不然就会浪费CPU
最后,为什么会有合在一起的clk_prepare_enable/clk_disable_unprepare接口呢?如果调用者能确保是在non-atomic上下文中调用,就可以顺序调用prepare/enabledisable/unprepared,为了简单,framework就帮忙封装了这两个接口。
4)其它接口
int clk_notifier_register(struct clk*clk, struct notifier_block*nb);
int clk_notifier_unregister(struct clk*clk, struct notifier_block*nb);
这两个notify接口,用于注册/注销 clock rate改变的通知。例如某个driver关心某个clock,期望这个clockrate改变时,通知到自己,就可以注册一个notify。后面会举个例子详细说明。
int clk_add_alias(constchar *alias, constchar *alias_dev_name, char *id,
struct device *dev);
这是一个非主流接口,用于给某个clk起个别名。无论出于何种原因,尽量不要它,保持代码的简洁,是最高原则!
3. 通用API的使用说明
结合一个例子(摘录自“Documentation/devicetree/bindings/clock/clock-bindings.txt”),说明driver怎么使用clock通用API
1)首先,在DTSdevice tree source)中,指定device需要使用的clock,如下:
/* DTS */
device {
clocks =<&osc 1>, <&ref0>;
clock-names = "baud", "register";
DTS的含义是:
device需要使用两个clock“baud”“regitser”,由clock-names关键字指定;
baud取自“osc”的输出1register取自“ref”的输出0,由clocks关键字指定。
那么问题来了,clocks关键字中,<&osc 1>样式的字段是怎么来的?是由clockprovider,也就是底层clock driver规定的(具体会在下一篇文章讲述)。所以使用clock时,一定要找clock driver拿相关的信息(一般会放在“Documentation/devicetree/bindings/clock/”目录下)。
2)系统启动后,device tree会解析clock有关的关键字,并将解析后的信息放在platform_device相关的字段中。
3)具体的driver可以在probe时,以clock的名称(不提供也行)为参数,调用clk get接口,获取clock的句柄,然后利用该句柄,可直接进行enableset rate等操作,如下:
  /*driver */
  int xxx_probe(structplatform_device *pdev)
          struct clk*baud_clk;
          intret;
          baud_clk =devm_clk_get(&pdev->dev, “baud”);
          if(IS_ERR(clk)) {
          ret =clk_prepare_enable(baud_clk);
          if(ret) {
此帖出自Linux开发论坛
