5909|1
1170
至上芯片
国际混乱C语言大赛获奖作品解析示例 [复制链接]
国际混乱C语言大赛获奖的结果无疑是世界顶级C程序员C语言极限挖掘的结果。阅读,剖析它们绝对是一件超值的事情,下面我详细的剖析了一段在网上流传非常广的代码: #i nclude main(t,_,a)char *a;{return!0[email=i@bK]i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m.vpbks,fxntdCeghiry"),a+1[/email]);} (IOCCC 1988年获奖作品,作者 Ian Phillipps。) 以上是完整的源代码,编译运行之后会产生意想不到的优美输出,然后,大多数人直接阅读上面的代码相当吃力,以下我逐步将上述的代码解析成为了我们熟悉的形式。 首先是去除干扰项,将其中的两个字符串置换为宏,便于下一步分析: #define USER_STRING_L \ "@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#q#n+,/#{l+,/n{n+,/+#n+,/#\ ;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l \ q#'+d'K#!/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# \ ){nl]!/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#n'wk nw' \ iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c \ ;;{nl'-{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# \ }'+}##(!!/" #define USER_STRING_S \ "!ek;dc i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m.vpbks,fxntdCeghiry" 接下来是关键语句的置换,思路是: 某一行出现两个以上条件运算符号的时候 按照熟悉的 if (a) {} else {} 格式 解析 (a)?(b):(c) 为 (a)? (b) : (c) 这样, main(t,_,a)char *a; { return !0
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
日日日,,,这是谁写的....脑力这么发达..... 只他妈的牛啊......牛啊.....   详情 回复 发表于 2008-4-9 11:32
真他妈牛BBB,,,达到这个水平不容易啊....
此帖出自单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
