4709|0
双绞线传输与同轴电缆及光纤的图表比较 [复制链接]
双绞线是将一对或一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中而形成的一种传输介质。 同轴电缆是由一根空心的外圆柱导体(铜网)和一根位于中心轴线的内导线(电缆铜芯)组成,并且内导线和圆柱导体及圆柱导体和外界之间都是用绝缘材料隔开。 光纤是由一组光导纤维组成的、用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质。 针对以上三种传输介质的特点我们做了一个简单的介绍,如下表所示。 同轴电缆系统 LORD双绞线系统 光纤系统 综合布线 布线困难;容易老化 布线简单 无需专业人士操作 布线困难,需专业人士操作 分支接线 不能有接点,一点一线 可分支用电话接线端子搞定 不能有接点,一点一纤. 一条线传输多路视频 只能传输1路 一条双绞线可传输4路视频 能传输多路 线管 线材 成本 较高 低 昂贵 施工成本 较高 低 昂贵 传输距离 有限 可实现0~2400M远距离 可实现远距离传输 抗干扰能力 较差 消除电源、磁场、脉冲、电场、地电位差干扰 好 受气候变化影响 图象质量受到较大影响 很小 很小 瞬变保护 无 有 有 是否支持数据传输 不能 能 能 是否支持防雷击 不能 能 能 抗静电 不能 能 能 浪涌、过压 不能 能 过流、短路 不能 能 限幅、钳位 不能 能 多达九重线路瞬态冲击保护 不能 能 方案选择 尽量考虑不使用 0~2400M最佳选择方案 远距离传输选择方案
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
