3090|5
TI原理图中运放的放大倍数 [复制链接]
在看TI官方BLDC的开发板的原理图时,这个运放的方法倍数有些疑问,怎么算出来的,我自己算的是25,求大佬给讲解一下呗
本帖最后由 gmchen 于 2017-9-6 18:34 编辑 你的计算有两个错误。 1、同相放大器的增益是1+Rf/Rg,所以同相增益是1+(R28||R55)/R13=1+(29.8||2.7)/0.1=25.77 2、输入信号有3个,还有偏置电压,按照叠加原理,计算任何一个输入时其余输入都必须置零,所以加在运放同相输入端的电压与输入电压之比为 (R15||R46||R56||R57)/[R30+(R15||R46||R56||R57)]=0.32 这样总增益是25.77*0.32=8.25  详情 回复 发表于 2017-9-6 18:33
2933
R45应该是22k
Av=-(R29||R45)/R14=-(2||22)/0.22=-8.33
您算的是运放的下半部分5 6 7脚间计算,我算的运放上半部分的 1 2 3脚的计算,(R28||R55)/R13=(29.8||2.7)/0.1=24.7,offset=1.65V也是对于上半部分运放的计算出来的,所以我纳闷这个gain的值?  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:36
513
按照运放负反馈公式计算就可以了
gmchen 发表于 2017-9-5 17:25
R45应该是22k
你的计算有两个错误。 1、同相放大器的增益是1+Rf/Rg,所以同相增益是1+(R28||R55)/R13=1+(29.8||2.7)/0.1=25.77 2、输入信号有3个,还有偏置电压,按照叠加原理,计算任何一个输入时其余输入都必须置零,所以加在  详情 回复 发表于 2017-9-6 18:33
2933
1243026497 发表于 2017-9-6 10:36
您算的是运放的下半部分5 6 7脚间计算,我算的运放上半部分的 1 2 3脚的计算,(R28||R55)/R13=(29.8||2. ...
你的计算有两个错误。
哦哦,明白了,十分感谢啊  详情 回复 发表于 2017-9-7 08:59
gmchen 发表于 2017-9-6 18:33
你的计算有两个错误。
1、同相放大器的增益是1+Rf/Rg,所以同相增益是1+(R28||R55)/R13=1+(29.8||2.7)/0 ...
哦哦,明白了,十分感谢啊
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
