11136|23
普通贴片叠层电感可以用作DC-DC升压电路的芯片电感吗? [复制链接]
如题所示,准备在之前做过的东西上加上电源与DC-DC升压供电电路。采用3V锂电池,用TI的DC-DC升压芯片TPS61097A-3.3给CC2541蓝牙单片机3.3V供电,根据芯片的DataSheet及建议电路图选了几个自认为比较合适的电容电阻及电感值,画了PCB后,焊接完成后发现:
第一,电路有滋滋的声音,初步判断是电感的问题,请问应该如何解决?是否需要改变电感值?或者是因为使用了一般的贴片电感而不是功率电感,需要更换型号?
第二,用开关连通电路后指示灯能够正常亮起,但是有些闪烁,没过几秒便熄灭,之后整个电路基本不再工作,偶尔会又亮一下又熄灭,但有时仍然能够听到电路的滋滋声。(指示灯在工作模块部分,这里没有放出,但可以保证工作部分没有问题)
第三,可以保证单片机良好,除电源这一块以外其他均良好,开关连接问题已经排除。
恳请各路大神点出可能存在问题的地方,我尽量都去尝试orz.......(附上电源部分电路原理图)
此帖出自PCB设计论坛
另外看看不带负载会怎么样  详情 回复 发表于 2018-5-10 09:50
1385
TI芯片的手册上应该有推荐的电感和电容的型号,找同样或者相当的来用。DC-DC电路里面电感是储能元件,我见过的基本都是用贴片的绕线电感。
此帖出自PCB设计论坛
建议楼主将这个电感改成绕制电感插件看看。感值调大点,几十uH看看  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:40
好的,谢谢建议  详情 回复 发表于 2017-9-5 17:32
128
还是换绕线电感试试吧,值也可以加大试试~
要不,锂电池不行?
此帖出自PCB设计论坛
之前用降压模块AMS1117+锂电池一点问题都没有。。。因为想的是纽扣电池方便携带,要做的比较小,所以用了升压。。好吧我试试看。 另外,一个小问题,线绕电感应该是让电压非线性变换,这样的话,如果MCU还要对小信  详情 回复 发表于 2017-9-5 17:37
cruelfox 发表于 2017-9-5 16:36
TI芯片的手册上应该有推荐的电感和电容的型号,找同样或者相当的来用。DC-DC电路里面电感是储能元件,我见 ...
好的,谢谢建议
此帖出自PCB设计论坛
要不,锂电池不行?
另外,一个小问题,线绕电感应该是让电压非线性变换,这样的话,如果MCU还要对小信号进行AD采样,是不是有比较大的影响?
此帖出自PCB设计论坛
mcu供电稳定,采样不会有啥影响 注意你的mcu离电感远点,电源地和采样的地隔离啥的·· 看你要求多高了,一般没啥问题  详情 回复 发表于 2017-9-6 08:47
4177
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自PCB设计论坛
嗯嗯,确实是有的,谢谢您的建议!我换成功率电感看看  详情 回复 发表于 2017-9-6 08:32
141
此帖出自PCB设计论坛
恩,谢谢版主,可否进一步问一下,有了电感后,这种升压电路是否是非线性的,如果是,会不会对后续MCU的采样产生什么影响?  详情 回复 发表于 2017-9-6 08:34
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
开关电源当然是非线性的,开关电源自然也因此容易成为干扰源,输出纹波要做到足够小的技术难度比线性电源大多了,对设计者的相关技术水平要求较高。  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:25
128
此帖出自PCB设计论坛
嗯嗯,十分感谢啦,我的整块板子大概就20*30mm大,可能MCU没法离得太远,而且MCU还是带蓝牙的,离得近一些上手个带屏蔽的线绕电感不会有太大问题吧。。。= =,(我也就问一下)  详情 回复 发表于 2017-9-6 08:54
此帖出自PCB设计论坛
128
此帖出自PCB设计论坛
换了个电感,电源能够接通一段时间,正常工作一段时间后电源又断了。检测电源通路时输出只有0.6V,通路时升压芯片输出0.8V说明升压芯片应该还在工作?断路时单测电源却有2.7V电压,说明电路整体电阻极小?哪里又不对  详情 回复 发表于 2017-9-6 22:56
啊啊,好的去换个看看,毕竟PCB从改装到重新焊接需要时间。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 12:38
482
此帖出自PCB设计论坛
明白,继续修改~  详情 回复 发表于 2017-9-6 12:38
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
141
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
把锂电池拆了换个3V的电源看看电路能不能长期稳定工作吧  详情 回复 发表于 2017-9-7 08:44
128
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
