2849|2
进不去外部中断 [复制链接]
求前辈们帮忙看看我的中断设置函数,为什么就是进不去外部中断呢, EXTI_SWINT_Enable(EXTI_LINE1)设置为产生软件中断可以进去一次,之后用板子上的下降沿触发就进不去了,我用的是GD32的板子。
//时钟设置
void RCC_config(void)
    RCC_DeInit();
    /*未焊接外部晶振,不使能*/
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
    /*选用内部8M高速晶振作为时钟源*///设备上电后,CPU默认选择的时钟源就是HSI时钟
    RCC_HSI_Enable(ENABLE);
    /*锁相环选取内部8M高速时钟分频,为2分频,再倍频18倍后输出为72M*/
//   RCC_PLLConfig(RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2, RCC_PLLMUL_18);
  /*锁相环选取内部8M高速时钟分频,为2分频,再倍频12倍后输出为48M*/
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2, RCC_PLLMUL_12);
    RCC_PLL_Enable(ENABLE);
    while (RCC_GetBitState(RCC_FLAG_PLLSTB) == RESET)
    /*系统时钟选用PLL输出时钟48M*/
    RCC_CK_SYSConfig(RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK);
    while (RCC_GetCK_SYSSource() != 0x08)
    /*AHB高性能总线选择系统时钟不分频    48M*/
    RCC_AHBConfig(RCC_SYSCLK_DIV1);
    /*APB1 外围总线1选择系统时钟不分频     48M*/
    RCC_APB1Config(RCC_APB1AHB_DIV1);
    /*APB2 外围总线2选择系统时钟不分频     48M*/
    RCC_APB2Config(RCC_APB2AHB_DIV1);
void GPIO_config(void)
   RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOB, ENABLE);//电机的驱动端口
    GPIO_InitPara  GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_PIN_1;//PB1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_MODE_IN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PUPD_PULLUP;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
void EXTI_config(void)//将IO口配置成外部中断口
EXTI_InitPara EXTI_InitStructure;
EXTI_ClearIntBitState(EXTI_LINE1);//清空中断标志
EXTI_ClearBitState(EXTI_LINE1);
EXTI_DeInit(&EXTI_InitStructure);
SYSCFG_EXTILine_Config(EXTI_SOURCE_GPIOB,EXTI_SOURCE_PIN1);//将PB1脚作为外部中断口
EXTI_InitStructure.EXTI_LINE=EXTI_LINE1;//选择中断线路
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//设置中断请求,非事件请求
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//设置中断出发方式为下降沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LINEEnable=ENABLE;//外部中断使能
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
EXTI_SWINT_Enable(EXTI_LINE1);//产生一个软件中断
void NVIC_config()//中断配置
    NVIC_InitPara NVIC_InitStructure;
    NVIC_VectTableSet(0x08000000,0x0000);
    NVIC_PRIGroup_Enable(NVIC_PRIGROUP_1);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQ = EXTI0_1_IRQn;//
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQEnable = ENABLE;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQPreemptPriority = 1;//数越小优先级越高,读温度的优先级一定要是最高
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQSubPriority = 0;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void System_config(void)
     RCC_config();//时钟初始化配置函数
     GPIO_config();//IO口配置`
     EXTI_config();//把I/O口设置成中断电路
     NVIC_config();//中断配置
int i;
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
  Delay_ms(10);
  if(EXTI_GetIntBitState(EXTI_LINE1)!=RESET)
i=5;
void main(void)
    Delay_ms(400);
    System_config();//外设配置
    while(1);
此帖出自ARM技术论坛
求好心的前辈帮帮忙,万分感谢
此帖出自ARM技术论坛
自己顶一下,千万别沉啊
此帖出自ARM技术论坛
