3414|11
有设计天线的吗,进来看看! [复制链接]
最近仿真一款双频wifi天线,如下图。
看上去并不复杂,但HFSS仿真结果在5.0~6.0G频率,对较多参数都很敏感。0.1mm的变化,5G部分VSWR变化较大,比较难全部位于2.0一下。阻抗和也和50Ohm有所偏差。
这样的仿真设计有实际意义吗?因为实际加工工程的尺寸精度、材料介电常数都有可能超过这么小的精度。想请教下!
此帖出自无线连接论坛
我司专注于蓝牙,WIFI,ZIGBEE等2.4G无线射频技术,方案采用美国博通,TI等国际一线品牌,有雄厚的技术开发能力,您所提的关于RF的问题,可联系电话 13828711210.QQ 2638434590,同时销售蓝牙,WIFI,ZIGBEE模组与芯片,希望该信息能帮助到您。  详情 回复 发表于 2017-11-30 18:44
139
仿真只能做参考,因为你无法提供精确的分布参数,而分布参数跟你所用的材料、加工精度、表面涂层等都有关。通常的办法是仿真验证设计思路,然后依靠专门的仪器测试来改变设计参数,最后凑出最佳结果。
此帖出自无线连接论坛
裸片初长成(高级)
频率越高,仿真的偏差有可能越大,因为高频时的分布参数很难考虑周全。
最好的办法是实测,在测量中调试才能说明问题
此帖出自无线连接论坛
343
确实是这样,尤其是天线仿真,效果必须和实测决定
然后再和仿真对比
此帖出自无线连接论坛
24
这个你可以先仿真一个最好的结果 加工出来测试下 不满足指标的话 对比仿真 看看哪些参数会影响结果 比如测试时候发现 高频处频率向低频偏了300MHz 然后仿真发现某个变量可以把高频处频率调高 再加工测试 如此反复
此帖出自无线连接论坛
个人签名射频所长实验室 https://shop113500047.taobao.com
功放、LNA、滤波器、天线、功分器等设计仿真加工测试
735
这是一个细活,仿真只能做辅助,还是需要实际制作并测量,再调整参数加工测试 如此反复。
此帖出自无线连接论坛
个人签名徐建
20091127
仿真只是一个参考,具体还是要看实际设计
此帖出自无线连接论坛
个人签名专业的FM,蓝牙,WIFI,U段,433M,双频等内置天线设计研发生产,M:15889463992.QQ:1505680136
940
仿真一定要做的,要不然你都不小的什么趋势,仿真只能看个大概的趋势,然后在调试,在加工精度方面肯定会变化的,还有实际中天线附近有没有金属之类的,都会影响到天线的,所以好的天线都是靠调试出来的。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
242
也想仿一个F型蛇形2.4G天线,有没有合适的文档推荐学习下
此帖出自无线连接论坛
仿真作为参考。
此帖出自无线连接论坛
感觉仿真和实测多少都有偏差
此帖出自无线连接论坛
21
此帖出自无线连接论坛
