1690|0
晶振为什么会短路——必看! [复制链接]
  晶振短路的原因有哪些?首先遇到该类故障问题,要分析焊锡在我们板子上的是有源晶振(石英振荡器)还是无源晶体,有源晶振在电路板中的判断方法即为两旁没有外接电阻电容等,有源晶振,是晶体加振荡电路组成的,振荡电路里面包括放大器,三极管,电阻,电容等器件。无源晶振外部有电容电阻等元器件来协助起振(但需要注意的一点,少数的工程师会将两旁的电容集成到IC芯片内部,以32.768K贴片晶振多为常见)。
  有源晶振和无源晶体在电路中起着至关重要的角色,唯有晶振正常振动,IC才得以正常运行工作,很多人把晶振比喻电路板中的心脏。当遇到晶振短路却不知是何原因导致的,显得十分无奈和束手无策。瑞泰电子多年市场销售经验以及工厂走访研究总结出了导致晶振短路的4大重要因素
无源晶体和有源晶振短路的原因
1,在焊锡过程中,晶振脚位锡线碰到金属壳上,或者是锡线搭到电路板
2,晶振脚位氧化,导致锡膏无法均匀上锡,形成虚焊现象
3,晶振内部烧了导致短路,这时就不要加电了,估计里面都烧成一团了。量一下电源引脚和地的电阻值
4,如果外部冲击力过大,击穿晶振内部,会形成漏气现象,也会造成晶振短路
  如遇到晶振短路问题,要停止使用剩余的晶振,应分析造成短路现象的原因所在,以免不良率更高!
此内容由EEWORLD论坛网友zengfengrt原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
广瑞泰全球高端晶振品牌现货<
