2928
21
shaorc 发表于 2017-8-31 11:27
谢谢指导
我自己也看了一下,是阻抗特性图,直接取G的倒数就好
还有如下问题
【1】Q值是什么意思?我 ...
“在图中,在最高峰值就是6.63ms处,为什么就等效于一个大电阻呢?”
恰恰相反,这个最高峰对应的是最小的电阻,因为电阻是电导的倒数。
2928
22
谢谢指导
还有如下问题
【1】Q值是什么意思?我 ...
Q值,理论上说是无功功率与有功功率之比,但是在不同的场合有不同的表现形式。
在电感、电容这些电抗元件中,它表现为电抗与串联(损耗)电阻之比,或者并联损耗电阻与电抗之比,或者损耗角正切的倒数。
在LC谐振回路中,它表现为中心频率与半功率频带宽度之比。
在这种LC匹配网络中,它表现为网络中的电抗与电阻之比(电阻与电抗串联)或者电阻与电抗之比(电阻与电抗并联),上述两种算法是等效的,在smith图上可以找到一系列等Q线。
2928
23
再提醒一次,LC阻抗匹配网络对频率敏感,以你的实际情况看用这种网络做匹配恐怕未必有很好的结果,所以还是建议用变压器做匹配。
谢谢提醒以及指导 【1】之前说的,将导纳转换为阻抗,阻抗是1/(G+j*2*pi*f*Cp),以此导纳变成对应的阻抗,如何表述成R+jx的形式呢? 可不可以直接用1/G代替,从而表示R,用j*2*pi*f*Cp的倒数从而表示Jx呢?如果不  详情 回复 发表于 2017-8-31 12:46
900
24
gmchen 发表于 2017-8-31 12:24
再提醒一次,LC阻抗匹配网络对频率敏感,以你的实际情况看用这种网络做匹配恐怕未必有很好的结果,所以还是 ...
谢谢提醒以及指导
可不可以直接用1/G代替,从而表示R,用j*2*pi*f*Cp的倒数从而表示Jx呢?如果不行那怎么转变?
【2】确实G的峰值时,对应电阻最小,但是你确实说过此时相当于负载是一个大电阻,我明白为什么这么说?
【3】你建议是做变压器匹配,是因为我现在的情况是宽频率范围内,阻抗变化大吗?变压器匹配是个什么做法?
第一个问题,复数的倒数如何做?不清楚的话要去复习数学。 第二个问题,我当时是说“电导最大为6mS左右,其余也很小,所以基本上可以认为负载就是一个大电阻”,这句话包含两层意思:一个是电阻的大小,图中可见电  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:19
2928
shaorc 发表于 2017-8-31 12:46
谢谢提醒以及指导
【1】之前说的,将导纳转换为阻抗,阻抗是1/(G+j*2*pi*f*Cp),以此导纳变成对应的阻抗 ...
第二个问题,我当时是说“电导最大为6mS左右,其余也很小,所以基本上可以认为负载就是一个大电阻”,这句话包含两层意思:一个是电阻的大小,图中可见电阻最小也是1/6mS,其余都比它大,所以说是个大电阻。另外一层意思是:与这个电阻相并联的的电容容抗要比电阻大得多,所以可以认为负载基本上就是一个电阻
第三、变压器匹配就是通过阻抗与变压器的匝数平方正比的关系,将负载阻抗等效到信号源完成匹配。通常变压器的带宽要比LC网络宽得多,所以更适合于宽带匹配。
现在有点眉目了,关于负载阻抗Zl的计算这块了解了,我如何得到我电路的输出阻抗Zs呢?我的电路是一块外部由直流稳压源供电的功率放大电路,全桥输出的,是计算?或者测量?  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:32
谢谢咯!  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:09
900
26
第二个问题,我当时是说“电导最大为6mS左右 ...
谢谢咯!
900
27
2928
28
既然是“一块电路”,应该是集成放大器电路,有datasheet吧,上面是不是有相应的参数?
不是直接买回来就集成的,是自己画PCB板,按照设计的电路做成的那种,只是用的全桥输出,最后接了一个平面变压器输出  详情 回复 发表于 2017-9-1 21:45
2928
29
测量当然是可以的,关键是你要有合适的测量仪器,还要有合适的假负载或者功率衰减器。
好久都没有联系了,今天又看了一遍这个帖子  详情 回复 发表于 2018-8-8 14:27
900
900
31
