2468|6
帮忙看看图中的充电IC时什么类型的 [复制链接]
RT,图中的5脚IC是不是普通的线性充电IC?可是看电路却是开关式充电
此帖出自电源技术论坛
国产的厂家IC,就爱提供这样的接线图,标识什么的都不清楚。 按图的30uH38mm线圈是一个无线IC的  详情 回复 发表于 2017-8-28 15:40
340
不要被一些名词束缚自己
IC输出的是PWM信号驱动外部MOS管
外部电路应该根据IC的手册
楼主这个是哪家的IC?
此帖出自电源技术论坛
不清楚,抄的一个图,所以才要找是什么类型的IC,然后自己去找  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:51
裸片初长成(高级)
电压输入从哪一点接入?
L1是变压器的次级吗?
此帖出自电源技术论坛
对,这是一个无线充电的接收,L1是一个次级线圈  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:52
qwqwqw2088 发表于 2017-8-26 16:21
不要被一些名词束缚自己
IC输出的是PWM信号驱动外部MOS管
外部电路应该根据IC的手册
楼主这个是哪家的 ...
此帖出自电源技术论坛
dontium 发表于 2017-8-26 17:03
电压输入从哪一点接入?
L1是变压器的次级吗?
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
如果L1是供电的线圈,那么这个电路肯定是线性充电了。充电IC,因为简单,国内生产厂家非常多,很难找到它的具体型号。但就功能找供应商,一般会给你找到方案的。
此帖出自电源技术论坛
340
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
