796|0
278
长期求购Anritsu ML2437A功率计 [复制链接]
Anritsu ML2437A功率计
国通物语:努力的意义大概就是,不要当父母需要你时,除了泪水,一无所有。不要当孩子需要你时,除了惭愧一无所有。不要当自己回首过去,除了蹉跎,一无所有。所以努力不能停,越努力越幸运!
东莞市塘厦国通电子仪器经营部
热线:13058577267肖生(微信同号)
电话;0769-87934782
地址:东莞市塘厦镇林村丹缇轩
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下:塘厦国通仪器肖康
描述
ML2437A 功率计集热敏功率计的准确性、二极管功率计的高速以及峰值功率计的显示图形各项优势于一体。 这使得该仪表的采样速率超过 35K/s,只需单个传感器就可实现 90 dB 动态范围。 该功率计采用图形显示功能作为其标准配置。 其坚固耐用的外壳以及备选高能量 NiMH 电池为现场应用提供了实验室级别的精准性。 ML2437A 具有一个输入端。
特征
成本低、高速、精准且灵活
便携、坚固耐用且防水。
备选的 NiMH 电池,一次充电可连续六小时供电
采用配置文件操作模式,以 35k/s 的采样速率测量和传输高达 200 个数据点的高速脉冲突发。
ML2430A 系列功率计 99.9% 模拟旧版功率计的指令,同时在 ATE 系统生产率方面做出了改进。 典型的测试系统速度比原来的系统速度提高了 2 到 10 倍。
90 dB 动态范围
一般通信行业的 ATE 系统运行所在的动态范围是 60 到 80 dB。 MA247xD 系列的 90 dB 动态范围取代了两个 50 dB 传感器。
高可靠性/可在现场随时使用
坚固耐用的聚碳酸酩机壳设计能够抵抗 恶劣的现场环境且具有防水功能。
精准度提高
MA24xx 系列功率计在传感器回损方面改善了 5 到 6 dB,从而使失配的不确定性降低了一半。
软键菜单控制
软键菜单使用户界面变得简便易懂,简化了仪器控制。 数字键盘简化了操作界面。
电池
备选 NiMH “智能”电池电荷密度高,支持一天 8 小时运行时间。
电压表
ML2430A 系列还支持高速电压测量。 后面板 BNC 可测量电压或作为 V/GHz 输入端,支持自动传感器校准因子校正。
适于 CW 或现场应用
成本低、高速、精准且灵活
便携、坚固耐用且防水。
备选 NiMH 电池,能够连续六小时供电
高速 GPIB 通信与指令模拟
采用特性图操作模式,以 35k/s 的采样速率测量和传输高达 200 个数据点的高速脉冲突发。
ML2430A 系列功率计 99.9% 模拟旧版功率计的指令,改进了 ATE 系统生产率。 典型的测试系统速度比原来的系统速度提高了 2 到 10 倍。
数据采集事件的装备与触发功能
每个读数的触发延迟与样本整合时间受操作员直接控制。
触发源类型包括连续、内部、外部 TTL 以及手动模式。
突发脉冲特性图显示
可对快速信号进行高分辨率随机重复采样。 时域图形显示可对功率范围为–40 dBm 到 +20 dBm 的脉冲信号进行分析。
35 kHz 的采样速率能够生成清晰的手机与 PCS 信号功率特性图,包括 TDMA、PHS、GSM 和 DCS-1800。 使用指针平均值可轻松、重复地测量脉冲最大功率。
在示数模式下以 GPIB 速度(即每秒 >200 个读数)测量 >80 dB 动态范围上的脉冲最大功率。
功率对时间关系图形显示
可采用脉冲功率或 TDMA 信号。 功率对时间关系模式以条形图样式显示。
在维修应用中,功率对时间关系模式能够加快非正常情况下的故障排除,如手机中的间歇性切换或异常功率控制。
帧触发功能使得用户能够测量某个时隙上的平均功率。
因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,以上产品详细报价请来电咨询,给您带来的不便敬请
经营产品:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、色彩分析仪、色度亮度计、辉度计、照度计、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR测量仪、逻辑分析仪、天馈线测试仪、交直流电源、蓝牙测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、电子负载、噪声测试仪、电工电能测试仪、各类通讯测试仪器及光学测量仪等电子仪器仪表。
