61
本振信号自制指的是需要自己把本振模块做出来,还是可以用买好的模块产生信号?
此帖出自无线连接论坛
我个人觉得这个题考察的不是本振怎么做,第一,本振可以用VCO形成PLL,但是在3天估计没有做过的同学,很难做出来。 第二就是采用频率合成器内置vco的芯片来实现,这样就容易多了,可以去买,我自己昨晚用ADF4360-9  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:34
62
楼主问问 ,混频器输入最低信号的幅度是多少啊,同学说是几十mv,可是本来输入10uf到1mv ,按最低1mv算那低噪声放大起码要40倍以上,,可是输入信号频率有250MHz以上 ,信号衰减的很厉害 很难到几十mv,所以,问下楼主混频器输入信号最低要求是什么,或者楼主你的低噪声放大怎么弄得
此帖出自无线连接论坛
混频器的输入信号大小不重要,我们做接收机,混频器射频输入-100dbm,最后一样解调出来。  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:31
938
63
smallfat 发表于 2017-8-10 15:23
楼主问问 ,混频器输入最低信号的幅度是多少啊,同学说是几十mv,可是本来输入10uf到1mv ,按最低1mv算那低 ...
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
64
解调用哪种方法
此帖出自无线连接论坛
二极管,包络检波  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:36
938
65
第二就是采用频率合成器内置vco的芯片来实现,这样就容易多了,可以去买,我自己昨晚用ADF4360-9调试的,可能程序有问题,没有成功,失所,我之前用过4350,后来就直接拿4350做的本振。效果不错。可以试试。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
938
66
默然归处 发表于 2017-8-10 14:06
那那个AM解调要PCB画板么?用普通的检波二极管就可以么?
就用高频检波二极管,普通的二极管估计有点悬,因为要直接检10.MHz的频率,不是以前的455KHz了。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
938
67
二极管,包络检波
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
哥,您觉得基带放大器怎么实现为最好,虽然感觉这是个低频放大器,我们组成员甚至说用LM324就可以实现,可是我总觉得这个输出幅值与输入幅值应该是成正比的,感觉基带放大器设计起来好复杂,求帮助
此帖出自无线连接论坛
这个基带放大器不复杂呀,用运放就可以搞定的,负载带600欧姆电阻。推荐你用NE5532  详情 回复 发表于 2017-8-10 18:14
普通的学生 发表于 2017-8-10 15:45
哥,您觉得基带放大器怎么实现为最好,虽然感觉这是个低频放大器,我们组成员甚至说用LM324就可以实现,可 ...
我已经做出来了,如果需要购买本振源或者F题套装,可以打我电话,13880613637,
此帖出自无线连接论坛
river996 发表于 2017-8-10 01:08
楼主,AM信号源是直接用信号发生器产生的吗,还是利用别的,学校倒是有信号发生器,但是不知道应该怎么调, ...
如果需要F题的帮助,可以找我,13880613637 周工
此帖出自无线连接论坛
我们老师已经买好混频器芯片了 用的是AD8434有源混频器
此帖出自无线连接论坛
楼主 楼主 您的混频模块是怎么做的 用的啥芯片。。
此帖出自无线连接论坛
我才用的是二极管平衡混频,无源混频器  详情 回复 发表于 2017-8-10 19:31
938
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
请问 做中频滤波器 的电路原理图能发出来吗,急需
总不可能直接把两个晶体滤波器给串联起来吧
此帖出自无线连接论坛
你好,我还真的没有原理图,就是两个晶体串联,然后调节输入输出的匹配电路,具体的值我也不晓得。  详情 回复 发表于 2017-8-10 19:32
938
75
我才用的是二极管平衡混频,无源混频器
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
938
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
77
请问,混频前不加滤波器噪声不会太大吗?
此帖出自无线连接论坛
这个题目要求直接连接信号源,也就是说没有外界的任何噪声,可以不加滤波器的。  详情 回复 发表于 2017-8-10 20:05
938
78
来自buaa的xm 发表于 2017-8-10 19:55
请问,混频前不加滤波器噪声不会太大吗?
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
79
楼主你好,请问前级需要用什么芯片才能放大10uv的调制信号,才能不被噪声淹没?
此帖出自无线连接论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=549156&page=1#pid2209984 这个是我刚刚发的帖子,我只做的过程,都在里面,i们可以参考  详情 回复 发表于 2017-8-10 20:08
938
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 6&page=1#pid2209984
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
鐚滀綘鍠滄
