938
41
普通的学生 发表于 2017-8-9 19:37
想问一下楼主,我们想用陶瓷滤波器,请问有哪些缺点和哪些优点?
陶瓷滤波器的抑制特性没有晶体的好。损耗比较大。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
938
42
氵每氵寿 发表于 2017-8-9 19:42
现在就差个中频滤波器了帮忙!!
那麻烦你把您的中频放大器贡献出来呗,我们也想看看。怎么实现AGC的
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
938
43
山楂可可 发表于 2017-8-9 20:48
大神,对于这个题目的幅度有效值是10uV~1mV,确实有点低呢,这个应该怎么解决呢?
这个动态范围就是-87dbm----- -47dbm,只能采用超外差,下变频,中频放大,最主要的就是中频AGC,这个我有方案,但是手里没有东西,实在做不出来,时间不够。。。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
44
RF-刘海石 发表于 2017-8-9 22:04
这个动态范围就是-87dbm----- -47dbm,只能采用超外差,下变频,中频放大,最主要的就是中频AGC,这个我 ...
哥,我想要一下你的这个方案,方便简单介绍一下吗?
此帖出自无线连接论坛
45
我是你的粉丝,这几天会一直关注你,期待你的精彩表现
此帖出自无线连接论坛
46
4351弄出来了吗,还哈哈
此帖出自无线连接论坛
47
楼主,AM信号源是直接用信号发生器产生的吗,还是利用别的,学校倒是有信号发生器,但是不知道应该怎么调,使得发生的是调幅信号,求解答
此帖出自无线连接论坛
当然是用信号源产生了,器件清单不是要求了了500MHz到AM的信号源么  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:07
48
表示现在设计低噪声滤波器有问题,伤心
此帖出自无线连接论坛
49
老师说已经买好了模块,我不是通信专业的 对这些有点蒙!
此帖出自无线连接论坛
方便的话加个QQ吧  1174756282
此帖出自无线连接论坛
51
你们AGC买的是什么模块啊
此帖出自无线连接论坛
52
大神可以把您的方案给我们透露一二呢,我们研究一下
此帖出自无线连接论坛
53
那大神可以给我看一下您的方案吗、我们研究研究
此帖出自无线连接论坛
54
RF-刘海石 发表于 2017-8-9 19:31
终于下班了,开始先把10.7MHz的滤波器调出来了,电路很简单,就是两个晶体串联,然后输入输出匹配,就搞定 ...
中频滤波器那块,电感是20uH左右的吧,还需要加多大的电容呢?
此帖出自无线连接论坛
55
通信专业,但是现在是大二,也很蒙,都是自学
此帖出自无线连接论坛
56
请问,晶体滤波器级间的电感电容怎么决定的带宽呢?
此帖出自无线连接论坛
938
57
river996 发表于 2017-8-10 01:08
楼主,AM信号源是直接用信号发生器产生的吗,还是利用别的,学校倒是有信号发生器,但是不知道应该怎么调, ...
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
58
低噪放大器前需要加个调谐滤波器吧,楼主是怎么办的啊
此帖出自无线连接论坛
没有的,题目没有说要加滤波器之类的  详情 回复 发表于 2017-8-10 13:29
938
59
没有的,题目没有说要加滤波器之类的
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
那那个AM解调要PCB画板么?用普通的检波二极管就可以么?
此帖出自无线连接论坛
就用高频检波二极管,普通的二极管估计有点悬,因为要直接检10.MHz的频率,不是以前的455KHz了。  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:35
