1534|0
带脉冲输出的防腐型电磁流量计的K系数解释 [复制链接]
JLC国际公司多年来销售800,900和1000系列的知名液体trubine电磁流量计,适用于各种应用;从农业喷洒机中的瞌睡化学品到测量在***中几盎司的酒精射击。
电磁流量计在其核心具有精密涡轮机。涡轮机在坚固的蓝宝石轴承中几乎无摩擦地旋转。涡轮叶片中的嵌入式陶瓷磁体被封装,并且通过霍尔效应检测器通过室壁检测每一匝。霍尔效应检测器产生高度略小于电源的NPN脉冲,其可以在4.5至24 Vdc之间。
当然,每秒的脉冲数称为频率,以1 /秒或赫兹(Hz)表示,并与流量成比例。当电磁流量计在工厂校准时,仪表产生称为K因子的每单位体积的一定数量的脉冲,例如。 7500脉冲每加仑,取决于电磁流量计的流量范围。
如果脉冲被计数,容易确定从开始到完成通过系统(电磁流量计)总共有多少加仑,例如,如果计数26250个脉冲,则意味着3.5加仑的液体已经通过。如果在开始和结束之间记录时间,则可以确定以加仑每分钟计的平均流速。如果计数和定时在连续的基础上进行,则在任何给定时刻的流速和总流量是已知的。
800,900和1000系列带有6个或更多点的校准证书。它提供来自校准台的流速值,例如。 0.154 gpm,以及电磁流量计为每个校准点产生的频率。创建流量和测量频率的设备非常精确,称为校准标准。它们由指定机构使用更高标准进行检查和校准,使所有标准可追溯到主要来源;在美国;例如,国家标准与技术研究所(NIST)和英国国家物理实验室(NPL)。
如果每个校准点的流速和频率是已知的,则还确定该点的K因子。 K因子是频率除以流速=> [1 / s] / [g / s] = 1 / g。知道每个校准点的K因子,工厂为该特定电磁流量计确定最佳拟合K因子。他们这样做,例如通过平均所有K因子,或使用另一种适当的数学方法。校准证书在作为温度,压力,液体等进行校准的条件下的信息旁边标记“最佳K系数。
每个桨,Pelton轮和防腐型电磁流量计都产生某种脉冲输出,每个电磁流量计都有自己的K系数,它们都不同。安装电磁流量计意味着需要针对特定电磁流量计的频率范围和K系数设置频率设备。
只有这样,频率计数器才能指示流量和总流量,只有当系统准确且符合规格时。如果将来需要更换电磁流量计,则频率计数器必须用新的K系数重新编程。如果还没有完成,新的电磁流量计将针对错误的K系数运行,并且流量和总流量的指示将偏离几个百分点,这可以容易地为5-10%。
如果必须在例如喷涂机上安装许多电磁流量计,则为不同的K系数设置每组电磁流量计和频率计数器。来自同一批次(装运)的电磁流量计,很可能K系数接近,但不一样。用不同的设置编程每个频率计数器是费力和麻烦的,但是如果必须实现某些精度,则必须这样做。
然而,对于这些多电磁流量计应用,现在有一个非常聪明的解决方案。我们已经看到,频率,流量和K因子是成比例的。因此,如果附加的机载电子封装可以与流量成比例地缩放频率输出,则确定K因子。并且如果对于一批非常大数量的电磁流量计的每个电磁流量计的K因子可以被设置为相同的值,则每个安装是相同的。
所谓的预分频板安装在800,900和1000系列的电磁流量计外壳内,直接从霍尔效应检测器接收脉冲。如上所述,当在工厂校准电磁流量计时,确定K因子。预分频器的软件要求输入实际的K因子和(固定的)所需的K因子;之后软件做剩下的。
