3357|7
449
数码管的动态计数问题 [复制链接]
先上仿真图,,
我现在只想让数码管动态计数,从0到60计数,,仿真的时候怎么啥都没有啊?调试的时候发现好像进不去while的大循环,,
以下是我纠结的程序,,
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit wela1=P2^0;
sbit wela2=P2^1;
void delay(uint z);
void init();
uchar aa,shi,ge,temp;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71 };
void display(uchar shi,uchar ge);
void main()
 init();
 while(1)
  if(aa==20)
   aa=0;
   temp++;
   if(temp==60)
     temp=0;
   shi=temp/10;
   ge=temp%10;
  display(shi, ge);
void delay(uint z)       //延迟函数
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void init()        //初始化函数
 P0=0x00;
 aa=0;
 wela1=0;
 wela2=0;
 temp=0;
 TMOD=0x01;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void dispaly(uchar temp)   //显示子函数
 shi=temp/10;
 ge=temp%10;
 P0=table[shi];
 wela1=0;
 wela2=1;
 delay(5);
 P0=table[ge];
 wela2=0;
 wela1=1;
 delay(5);
void timer0() interrupt 1
  TH0=(65536-50000)/256;  //把数据装入高八位
  aa++;
编译之后没有错误,但是有三个警告,,好像是说我的display函数有问题,,我看不出来有什么问题,,
此帖出自51单片机论坛
建议你写程序的时候加一些标注,会给里一个人看的时候带来很大的方便,会使你的程序看起来很舒服。  详情 回复 发表于 2012-4-16 16:38
449
此帖出自51单片机论坛
449
怎么不能继续贴图片了额
此帖出自51单片机论坛
315
连display都写错了,怎么可能显示
此帖出自51单片机论坛
449
回复 4楼 孤獨の快樂 的帖子
确实是写错了,后来发现除了这个还有temp的问题,,现在已经可以了,,看完程序不容易,还能找着这个错误更不容易,以后还是不贴这种程序了,还是谢谢你
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
回复 4楼 孤獨の快樂 的帖子
真细心,这种问题都能发现!
此帖出自51单片机论坛
声明 void display(uchar shi,uchar ge); 带2个参数
调用的时候display(shi, ge); 没问题
编写void dispaly(uchar temp)  这个就。。。
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
