2490|0
160
学习《DLP 微型投影业务及技术应用介绍》第二课--学习心得 [复制链接]
光学模块有光源、微投面板DMD、光学系统组成,光源的作用是发出红、绿、蓝的光,微投面板DMD上面有很多小镜子,光学系统的作用是把ED的灯聚焦在DMD面板上,再把DMD面板上反射回来的光放大显示在屏幕上;DLPDMD连接的接口是物理接口(板对板的连接器),与LED的传输信号是双绞线或者FPC,DLP的驱动电路有两个作用:第一把图像信号送到面板,第二是把LED灯点亮;驱动电路实际是恒流源的电源电路,DLP驱动电路与电子产品其它电路部分的接口是标准视频接口,视频数据传输的方式包括(并行RGBCPU I/FLVDS),控制接口采用I2C总线;
微型投影机有两个开发平台,分别是低功耗平台和高清平台;对于低功耗平台一般是应用在带有电池的产品,德州仪器有三款面板适合做低功耗,分别是DMD2NHDDMD24VGADMD3WVGAEM,厚度为1012mm,背光功耗13.5V,亮度2050lumen,支持20英寸,背光有专门的驱动电路。对于DPP260x平台的LED驱动电路有PAD1000,当系统要求4W以上功耗时可以使用德州仪器的LM3435或者TPS5462X驱动。高清平台的DPP6401,有1280*800个镜子;
主要讲解了一下几个内容
DLP光学模块(相当于LCD面板)——光学镜片系统、LCDS、DMD;
DLP驱动电路(相当于背光控制以及LCD驱动)——DMD驱动、LCD驱动;
专用的DLP驱动电路与光学模块接口、DMD电源;
DLP驱动电路与系统前端电路的标准系统接口;
