5806|2
22
FPGA时钟输出问题 [复制链接]
EP3Cls200  fpGA中 pllout时钟输出引脚中说Optional negative terminal for external clock outputs from PLL[1..4]. These pins can only use the
differential I/O standard if it is being fed by a PLL output
什么意思,时钟输出引脚只能做差分输出吗?
我用单端做时钟输出不行吗?一般的都是用做单端输出的,怎么这个必须用差分?谢谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
意思是,那个IO如果用PLL来驱动,则只能做差分输出。搂主换其它的脚试试吧。  详情 回复 发表于 2012-1-6 19:54
48
此帖出自FPGA/CPLD论坛
22
回复 沙发 Goself 的帖子
你的意思是  这个引脚如果作为时钟输出,必须用差分形式是这样吗?谢谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
