2471|1
119
平头哥RVB2601测评:web播放器 [复制链接]
    RVB2601 通过 I2S 和 I2C 总线连接 ES8156 DAC 芯片,将数字信号转化模拟信号后传给 PA,实现音频输出 I2C是配置一些参数用的,I2S是音频数据输出,跟SPI类似,速度快。
DAC芯片用的是ES8156,后面还有一个PA功放CS8122来驱动喇叭。
 ES8156是一个双通道数字转模拟音频DAC芯片
特点:
高性能和低功耗多delta-sigma音频DAC
•110 dB信噪比,-80 dB(THD + N
•24位,896 kHz采样频率
集成耳机驱动与无电容的选择
差分输出更高的信噪比和CMRR
•I2S/PCM主或从串口数据端口
•256/384Fs, USB 12/24 MHz
非标准音频系统时钟
•I2C接口
•7波段完全可调EQ
动态范围压缩
回放信号反馈
弹出和点击噪音抑制
•1.8V3.3V操作
可以看到我们有几个是用户命令:
ifconfig ap ssid psk连接wifi
然后测试一下播放器player play welcom 就是播放欢迎声音
这个是他的源数据:
楼主介绍的  RVB2601 通过 I2S 和 I2C 总线连接 ES8156 DAC 芯片,将数字信号转化模拟信号后传给 PA,实现音频输出 ,,, 这个I2S则针对数字音频信号传输协议,而I2C协议可以用GPIO口软件来模拟。   详情 回复 发表于 2021-9-1 08:31
6855
