2192|4
44
SP1228(5V4.2A)和SP1229(5V4.8A) [复制链接]
        SP1228HN,内置 MOS 同步整流 DC-DC 降压,可输出 5V4.2A,支持双路CC/CV 功能,输出电压精度±2%,限流精度±5%,集成输出线缆压降补偿,内置软启动功能,具有输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护,IC 过温保护,输入欠压保护。
       与SP1229HN(5V4.8A)   PIN对PIN。
一.概述
       SP1229HN是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A 负载电流。设计允许 SP1229HN 在到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
       SP1229HN 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以
过外部电流检测电阻精确设置。
       SP1229HN适用于有限流要求的 DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件
二.特性
  电压输入范围:9~40V
  输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
  CC/CV 模式
  通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5%
  过温保护(OTP)
  内置软启动时间:3ms
  固定频率:120KHz
  输入欠压保护(典型 7.5V)
  占空比范围:0~95%
  COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
  输出可使用陶瓷电容
  可调整的输出线缆压降补偿
  QFN20L-5×5封装
三.应用
  汽车充电器
  便携式充电设配
  具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
44
系列大电流充电,一体化、高集成芯片,易过认证,5V2.4A/3.1A/3.4A/3.6A/4.2A/4.8A/7.2A/9.6A车充方案
另有一体高集成双口QC3.0、单口QC3.0、QC3.0+TYPE-C车充方案。有高通、UL认证。
适配器5V2.4A、5V3A,QC3.0适配器方案,六级能效,成熟方案,易过认证
44
44
好东西啊,大家看看
44
可联系   深圳市上大科技有限公司   李生   Tel:13686492500   QQ:3537970767
