1038|4
44
5V3.5A大电流车充方案 [复制链接]
一.概述
      SP1223F是一款降压型PWM转换器,该转换器可驱动输出3.5A 负载电流。设计允许SP1223F在 9V到 32V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
     SP1223F 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。
     SP1223F适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,芯片采用SOP8封装,仅需较少的外部器件。
二.特性
  电压输入范围:9~32V
  输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
  CC/CV 模式
  通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:± 5%
  过温保护(OTP)
  内置软启动时间:3ms
  固定频率:120KHz
  输入欠压保护(典型7.5V)
  占空比范围:0~95%
  COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
  输出可使用陶瓷电容
  可调整的输出线缆压降补偿
  SOP8 封装
三.应用
  汽车充电器
  高亮度LED 照明
  具有限流功能的通用DC/DC 转换器
44
系列大电流充电,一体化、高集成芯片,易过认证,5V2.4A/3.1A/3.4A/3.6A/4.2A/4.8A/7.2A/9.6A车充方案
另有一体高集成双口QC3.0、单口QC3.0、QC3.0+TYPE-C车充方案。有高通、UL认证。
适配器5V2.4A、5V3A,QC3.0适配器方案,六级能效,成熟方案,易过认证
44
44
易过认证
44
可联系   深圳市上大科技有限公司   李生   Tel:13686492500   QQ:3537970767
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
