288芯ODF光纤配线柜厂家直销、1200芯直插式ODF光纤配线架、1296芯ODF光纤配线柜概论 【96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、504芯、576芯】 【648芯、684芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯】 【1200芯、1296芯、1440芯、1584芯、2160芯】 【Introductionto ODF optical fiber distribution frame】 【直插式盘、子框式、ODF单元箱】 SW-2000型光纤配线架(直插式) SW-2000型光纤配线架(子框式) SW-2200型光纤配线架(直插式) SW-2200型光纤配线架(子框式) SW-2600型光纤配线架(直插式) SW-2600型光纤配线架(子框式) 【2米、2.2米、2.6米】其它尺寸可定做 【96芯—2160芯】其它芯数可定做 【无跳接、免跳接、免跳纤】可定做 ODF光纤配线架详情: 四网光通信制造ODF光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、 光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。 它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。 ODF光纤配线架特点: 1.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。 2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量 3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。 4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。 5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。 ODF光纤配线架在综合布线系统中的应用: 综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。 坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。目前,该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用,为运营商带来多项价值: 1.大容量,高密度,减少机柜布放数量,节约机房空间,增加机房的利用率; 2.实时监控端口,可提高故障定位效率,减少人力成本; 3.智能施工确保路由信息准确,减少沉没端口,节约运维成本; 4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患; 5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架,可实现机房智能化和电子化,易于部署和维护。 ODF光纤配线架 光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。 产品特点: ●模块化:部件均采用模块化设计,可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合,使不同型号产品的组件具有通用性和互换性; ●系统化:拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品,并配有全系列高品质的光器件产品,并能提供系统的解决方案; ●人性化:强调人性化操作、管理等,全正面化操作,对工程施工有深厚的理解,对细节的处理一直坚持精益求精; ●标准化:严格遵循行业相关各种标准,并且积极参与行业的各种技术规范的修订; ●专业化:专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性; 依据标准: ●YD/T778-2006《光纤配线架》 使用条件: ●工作温度:-10℃~+40℃ ●贮存温度:-25℃~+55℃ ●相对温度:≤85%(+30℃) ●大气压力:70kPa~106kPa 适用性指标: ●标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm; ●光纤活动连接器:符合GB12507及相关标准的规定; ●光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。 功能: ●具有光缆固定和保护功能; ●具有光缆终接功能; ●调线功能; ●光缆纤芯和尾纤的保护功能。 机架高度: ●满足行标规定三种标准尺寸:2600mm、2200mm、2000mm。 ●可根据需方不同要求订做不同规格的产品。 光电性能: ●机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000MΩ/500V(DC)无飞弧。 ●机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。 ●光纤连接器损耗≤0.5dB ●插入损耗≤0.2dB ●回波损耗:FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB ●插拔性寿命:>1000次 机械性能: ●塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。 ●光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。 ●光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。 说明: ●所用钢板均采用优质冷轧板; ●所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理; ●所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。 慈溪市四网光通信设备厂承诺: 质量有问题不要钱,采购低风险 有一点,我必须要说明,全世界没有任何一家公司产品适合任何一个地区。无论是什么材料,什么技术,什么款式,什么价格,只会有一部分人或地区认可。再好的产品也只是选择的人多点而已,网上也有很多通信器材,有的好平如潮,但差评也非常多,这不能因为有了差评就说人家东西不好,什么产品都要因地区(人)而异。 这就让很多采购商不知道怎么选择,谁家的产品才能满足自己呢?难道都要一家一家采购回来试用么?这样就会形成一种没必要的浪费“时间、精力、经济” 基于此,本公司推出“零采购风险体验”活动。如果在本公司采购了产品20天之内有任何问题。请把产品退回,本公司收到货后,无条件,立刻、100%退款给你。来回的发货运费全部由本公司承担。 但请相信,退款的时候我是面带微笑的,如果没有微笑,那也是因为产品没有帮到贵公司而感到遗憾而已。 您没有任何一分钱的损失,没有任何风险。我对本公司产品有信心,对自己的服务有信心。
