3438|0
识图方法大全 [复制链接]
修理识图方法和注意事项   修理识图是指在修理过程中对电路图的分析,这一识图与学习电路工作原理时的识图有很大的不同,是围绕着修理进行的电路故障分析。   1.修理识图项目   修理识图主要有以下四部分内容:   ①在整机电路图中建立检修思路,根据故障现象,判断故障可能发生在哪部分电路中,确定下一步的检修步骤(是测量电压还是电流,在电路中的哪一点测量)。   ②根据测量得到的有关数据,在整机电路图的某一个局部单元电路中对相关元器件进行故障分析,以判断是哪个元器件出现了开路或短路、性能变劣故障,导致了所测得的数据发生异常。例如,初步检查发现功率放大电路出现了故障,可找出功放电路图进行具体分析。   ③查阅所要检修的某一部分电路图,了解这部分电路的工作,如信号是从哪里来,送到哪里去。   ④查阅整机电路图中某一点的直流电压数据。   2.识图方法和注意事项   进行修理识图过程中要注意以下四个问题:   ①修理识图是针对性很强的电路分析,是带着问题对局部电路的识图,识图的范围不广,但要有一定深度,还要会联系故障的实际。   ②主要是根据故障现象和所测得的数据决定分析哪部分电路。例如:根据故障现象决定分析低放电路还是分析前置放大器电路,根据所测得的有关数据决定分析直流电路还是交流电路。   ③测量电路中的直流电压时,主要是分析直流电压供给电路;在使用干扰检查法时,主要是进行信号传输通路的识图;在进行电路故障分析时,主要是对某一个单元电路进行工作原理的分析。在修理识图中,无需对整机电路图中的各部分电路进行全面的系统分析。   ④修理识图的基础是十分清楚电路的工作原理,不能做到这一点就无法进行正确的修理识图。 更多精彩尽在http://www.51dz.com/n.asp?id=3050&i=kjf888
此帖出自模拟电子论坛
个人签名[URL==http://www.51dz.com/index.asp?i=kjf888/]秘密入口
