2247|0
1140
CC1350 低于 1GHz 的超低功耗无线微控制器 [复制链接]
CC1350 属于德州仪器 (TI) CC26xx 和 CC13xx 系列器件中的 经济高效型超低功耗 2.4GHz 和低于 1GHz 的 RF 器件。™。它具有极低的有源 RF 和微控制器 (MCU) 电流消耗,除了灵活的低功耗模式外,可确保卓越的电池使用寿命,适用于由小型纽扣电池供电的远距离操作以及能源采集型 应用。
CC1350 是 CC13xx 和 CC26xx 系列中的第一款能够处理低于 1GHz 和 2.4GHz RF 频率的经济高效型超低功耗无线 MCU。CC1350 器件在支持多个物理层和 RF 标准的平台中将灵活的超低功耗 RF 收发器和强大的 48MHz ARM® Cortex®-M3 微控制器相结合。专用无线控制器 (Cortex®-M0) 处理 ROM 或 RAM 中存储的低层 RF 协议命令,从而保持超低功耗和灵活性以处理低于 1GHz 协议和 2.4GHz 协议(例如Bluetooth® 低功耗)。这将提供宽 RF 范围的 1GHz 以下通信解决方案与蓝牙低功耗智能手机通信连接完美结合,以便通过手机应用程序获得绝佳用户体验。该系列中唯一一款低于 1GHz 的器件是 CC1310。
CC1350 器件是一款高度集成、真正的单片解决方案,其整合了一套完整的 RF 系统及一个片上 DC-DC 转换器。
传感器可由专用的超低功耗自主 MCU 以超低功耗方式进行处理,该 MCU 可配置为处理模拟和数字传感器,因此主 MCU (Cortex-M3) 能够最大限度地延长休眠时间。
CC1350 电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这一切均已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的 TI-RTOS 和器件驱动程序以源代码形式免费提供。
  • 世界上第一款双频带(低于 1GHz 和 2.4GHz)无线微控制器
  • 微控制器
    • 强大的 ARM[size=0.7em]®        Cortex[size=0.7em]®-M3 处理器
    • EEMBC CoreMark[size=0.7em]®评分:142
    • EEMBC ULPBench™评分:158
    • 时钟速率最高可达 48MHz
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • 8KB 缓存静态随机存取存储器 (SRAM)
      (或用作通用 RAM)
    • 20KB 超低泄漏 SRAM
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
  • 有效的代码尺寸架构,在 ROM 中放置
    TI-RTOS、驱动程序、Bluetooth[size=0.7em]® 低功耗控制器以及引导加载程序的部件
  • 与 RoHS 兼容的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(30 个通用输入/输出 (GPIO))
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
    • 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗时钟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I[size=0.7em]2C、I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部 DC-DC 转换器
    • 无缝集成 SimpleLink™CC1190 和 CC2592 范围扩展器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8 至 3.8V
    • RX:5.4mA(低于 1GHz),6.4mA(蓝牙低功耗,2.4GHz)
    • TX(+10dBm 时):13.4mA(低于 1GHz)
    • TX(+9dBm 时):22.3mA(蓝牙低功耗,2.4GHz)
    • TX(+0dBm 时):10.5mA(蓝牙低功耗,2.4GHz)
    • Coremark 运行时的 48MHz 有源模式微控制器 (MCU):2.5mA (51μA/MHz)
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器(24 MHz):
      0.4mA + 8.2μA/MHz
    • 传感器控制器,每秒唤醒一次来执行一次 12 位 ADC 采样:0.95μA
    • 待机电流:0.7μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:185nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz RF 收发器,符合蓝牙低功耗 4.2 规范
    • 出色的接收器灵敏度:远距离模式下为 -124dBm;50kbps 时为 -110dBm
      (低于 1GHz),
      BLE 模式下为 -87dBm
    • 出色的可选择性 (±100kHz):56dB
    • 出色的阻断性能 (±10MHz):
      90dB
    • 可编程输出功率:低于 1GHz 时最高可达 +15dBm;2.4GHz(蓝牙低功耗)时最高可达 +9dBm
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 220 和 EN 303 204(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • EN 300 328(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
      • ARIB STD-T108(日本)
    • 无线 M 总线以及所选 IEEE[size=0.7em]®802.15.4g PHY
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRF™Studio
    • SmartRF Flash Programmer2
    • IAR Embedded Workbench[size=0.7em]®(用于 ARM)
    • Code Composer Studio™
此帖出自无线连接论坛
