2694|0
1305
[经验] FRDM-KW41Z SPI调试中遇到的奇怪时钟问题 [复制链接]
       有幸拿到了FRDM-KW41Z板子,准备做智能时钟。既然是智能时钟,肯定是要有显示界面的了。不过FRDM-KW41Z板子引脚不多,所以选择了SPI接口的LCD。这种SPI接口的LCD,我在其他项目中也用过,很好用。
       收到板子后,直接开整。接线,移植代码。。。。。。
       结果发现LCD没些显示,把LCD屏换到以前项目,验证LCD屏是好的。那就是代码移植的问题了。查代码。。。。。。。
      主要是SPI部分(不同厂家代码都不同,即使都是ARM),看来看去还是没头绪,老办法,用示波器看看总线波形,结果问题看出来了,SPI的数据时钟应该是8位的,怎么变成16位的了!!!另外时钟相位也不对啊!不过问题总算是定位到SPI设置上了,范围缩小,着重查SPI初始化!
正确的长这样
      结果发现自己画蛇添足,想当然地修改了一个参数,导致SPI时钟出现异常。赶紧找DEMO程序改过来。哈哈!久违的界面终于出现了。
  1.     dspi_transfer_t masterXfer;
  2.     DSPI_MasterTransferCreateHandle(SPI1, &dspi_g_m_handle, NULL, NULL);//bound the DMA handle to SPI1
  3.     /* Master config */
  4.     masterConfig.whichCtar = kDSPI_Ctar0;//kDSPI_Ctar1   XXXXX
  5.     masterConfig.ctarConfig.baudRate = TRANSFER_BAUDRATE;
  6.     masterConfig.ctarConfig.bitsPerFrame = 8U;
  7.     masterConfig.ctarConfig.cpol = kDSPI_ClockPolarityActiveLow;//kDSPI_ClockPolarityActiveHigh;
  8.     masterConfig.ctarConfig.cpha = kDSPI_ClockPhaseSecondEdge; //kDSPI_ClockPhaseFirstEdge;
  9.     masterConfig.ctarConfig.direction = kDSPI_MsbFirst;
  10.     masterConfig.ctarConfig.pcsToSckDelayInNanoSec = 1000000000U / TRANSFER_BAUDRATE;
  11.     masterConfig.ctarConfig.lastSckToPcsDelayInNanoSec = 1000000000U / TRANSFER_BAUDRATE;
  12.     masterConfig.ctarConfig.betweenTransferDelayInNanoSec = 1000000000U / TRANSFER_BAUDRATE;
  13.     masterConfig.whichPcs = kDSPI_Pcs0;//EXAMPLE_DSPI_MASTER_PCS_FOR_INIT;
  14.     masterConfig.pcsActiveHighOrLow = kDSPI_PcsActiveLow;
  15.     masterConfig.enableContinuousSCK = false;
  16.     masterConfig.enableRxFifoOverWrite = false;
  17.     masterConfig.enableModifiedTimingFormat = false;
  18.     masterConfig.samplePoint = kDSPI_SckToSin0Clock;
  19.     srcClock_Hz = DSPI_MASTER_CLK_FREQ;
  20.     DSPI_MasterInit(EXAMPLE_DSPI_MASTER_BASEADDR, &masterConfig, srcClock_Hz);
复制代码
就是这一行,Demo程序用的是SPI0,我的SPI LCD用的是SPI1,想当然的改成了kDSPI_Ctar1。这错犯的太低级了。
此帖出自NXP MCU论坛
