1956|0
9792
24
AirDrum鼓棒 SensorTile的磁场传感器校准 [复制链接]
 在官方的BlueMicrosystem2例程里磁场传感器校准是通过手机界面点击一个校准图标
然后将校准指令通过手机发送到SensorTile
再由SensorTile执行校准指令
在做这个AirDrum鼓棒的时候使用单向通信
SensorTile只能向手机广播数据,而不能接收手机发来的数据
所以校准没法通过手机实现
只好在SensorTile上想办法
最后决定利用加速度传感器的指向确定是否执行校准
把鼓棒垂直指向天空,等一小会后进入校准模式
判断加速度数值,计数,calibCounter大于500时执行ReCalibration函数,亮LED灯
  1.   //鼓锤垂直向上
  2.   if(ACC_Value_Raw.AXIS_X < -3800 && (ACC_Value_Raw.AXIS_Y < 200 && ACC_Value_Raw.AXIS_Y > -200))
  3.   {
  4.     calibCounter++;
  5.     if(calibCounter > 500)
  6.     {
  7.       ledToggleFlag = 0;
  8.       calibCounter = 0;
  9.       calibFlag = 1;
  10.       ReCalibration();
  11.       LedOnTargetPlatform();
  12.     }
  13.   }
  14.   else
  15.   {
  16.     calibCounter = 0;
  17.   }
复制代码
ReCalibration函数先执行osx_MotionFX_compass_forceReCalibration然后再执行ResetCalibrationInMemory把对应的内存清零
osx_MotionFX_compass_forceReCalibration是MotionFX库里用来执行校准的函数
  1. static void ReCalibration(void)
  2. {
  3.   /* Only if connected */
  4.   if(1) {
  5.     /* Reset the Compass Calibration */
  6.     isCal=0;
  7.     /* Reset the Calibration */
  8.     osx_MotionFX_compass_forceReCalibration();
  9.     MDM_PayLoadLic_t *PayLoad = (MDM_PayLoadLic_t *) MDM_LicTable[OSX_MOTION_FX].Address;
  10.     ResetCalibrationInMemory(PayLoad->ExtraData);
  11.     /* Reset Calibation offset */
  12.     magOffset.magOffX = magOffset.magOffY= magOffset.magOffZ=0;
  13.     /* Switch off the LED */
  14.     LedOffTargetPlatform();
  15.   }
  16. }
复制代码
执行完osx_MotionFX_compass_forceReCalibration后城要在ComputeQuaternions函数里
把加速度和磁场数据通过osx_MotionFX_compass_saveAcc和osx_MotionFX_compass_saveMag函数保存
然后执行osx_MotionFX_compass_run函数
通过isCal = osx_MotionFX_compass_isCalibrated();判断是否完成校准
当校准完成后isCal为1
  1.       if(isCal == 0x01){
  2.         /* Get new magnetometer offset */
  3.         osx_MotionFX_getCalibrationData(&magOffset);
  4.         /* Save the calibration in Memory */
  5.         {
  6.           MDM_PayLoadLic_t *PayLoad = (MDM_PayLoadLic_t *) MDM_LicTable[OSX_MOTION_FX].Address;
  7.           SaveCalibrationToMemory(PayLoad->ExtraData);
  8.           calibFlag = 0;
  9.           ledToggleFlag = 1;
  10.         }
  11.         /* Switch on the Led */
  12.         LedOnTargetPlatform();
  13.       }
复制代码
通过osx_MotionFX_getCalibrationData函数把校准后的数据读取到magOffset
再调用SaveCalibrationToMemory函数保存校准后的数据
完成校准后关掉LED提示校准完成
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
