1274|0
3836
MSP430F5438中断函数两种编写方法 [复制链接]
以USCI0为例,说明该两种不同方法。
1.switch-case方法
  • #pragma vector=USCI_A0_VECTOR
  • __interrupt void USCI_A0_ISR(void)
  •     switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
  •     case 0:
  •             break;
  •     case 2:                       // 接收中断
  •             // do something here
  •             break;
  •     case 4:                       // 发送中断
  •             break;
  •     default:
  •             break;
2.查询标志为方法
  •   // 接收中断
  •   if( ( UCA0IFG & UCRXIFG ) != 0 )
  •   // 发送中断
  •   if( ( UCA0IFG & UCTXIFG ) != 0 )
总结
TI的官方例程都是用switch-case方法,而本人则更喜欢第二种——查询标志位。总之两种方法的最终效果都一样。
