1967|0
FM发射芯片资料 [复制链接]
 音频输入: 支持 line-in 输入和直接 MIC输入
 内置 VGA可调 增益 (@6~24dB@3dB/step)
 FM 发射性能:
 支持 单声道和立体,不支持RDS
 FM 频率: 27~125MHz;400~480MHz;
 频率 步进:最小支持 50kHz;
 50 us ,75us预加重 可选 ;
 调制频偏: 75kHz/50kHz/22.5kHz三种可选
 发射信噪比 >60dB (单声道 );
 输入参考时钟 输入参考时钟
 支持 7.6MHz/12MHz/24MH三种晶振
 支持 32.768kHz输入时钟 (注: 需要上升下降沿较陡峭的方波 )
 发射 功率:
 外接电感情况下 外接电感情况下 >10 dBm;
 支持 天线 调谐
 针对非 50 欧姆的天线支持阻抗变换得到更高发射功率
 电池输入: 2. 2-4. 2V;支持 2节/3 节干电池和锂电池
免 MCU发射功能; (需要外面提供上升下降沿较陡峭的32.768K时钟 )
 通过 外部电阻实现 外部电阻实现 8档调台
 可以选择单声道还是立体声
接口: I2C (复用 SDA,SCK为免 MCU应用 )
 其他功能:
 支持自动静音
 支持音量自动控制
 SSOP-10 封装
 典型应用:
 车载 FM 发射器
 对讲机
 广播教学
HS6760产品手册_V2.1.pdf (1.72 MB, 下载次数: 40)
此帖出自无线连接论坛
