1471|0
3836
MSP430系列串口波特率计算方法 [复制链接]
MSP430系列,usart模块的波特率值设定是通过以下三个参数决定的:UxBR0,UxBR1,UxMCTL
波特率=BRCLK/N
BRCLK:时钟源,可以通过寄存器设定何为时钟源;
N:波特率产生的分频因子。N=UxBR1+UxBR0+UxMCTL,其中UxBR1+UxBR0为整数部分,UxMCTL为设定小数部分
举个实例:波特率=2400,时钟源=32.768kHz
N=32768/2400=13.65
很明显:UxBR1+UxBR0=13,即UxBR1=0,UxBR0=13,主要是小数部分对于初学者不是很好理解;
首先把小数部分0.65×8,即5.2,取整后为5。这个5的意思就是在UxMCTL中的8位里要有5个1,剩下来的就是怎么分配这5个1的位置了。注意一点就是这5个1要相对分散点。
在这个设定中,UxMCTL取0x6B即:01101011,也可以是其它值。
这段应该有问题的
如例程里的
UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;               // Modulation UCBRSx = 5
应该有5个1是对的,但是需要通过UCBRSx的填写是多少个1,比如需要5个1,则UCBRS2 + UCBRS0=4+1=5;
查数据手册确实是这样
