13485|11
306
PCB铜柱固定孔封装名称! [复制链接]
请问图片中铜柱固定孔的封装名称是什么?或者哪位大神可以提供封装库!  邮箱 1070710739@qq.com 谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
直接画过孔,外径5mm,内径3mm  详情 回复 发表于 2017-7-23 23:07
340
铜柱固定孔还要做封装么
一般都是自己画的,
如作为一个元件,连接要做封装,在原理图中无法表达,如不在原理图中,更新PCB就丢失
直接现场在PCB中画
此帖出自PCB设计论坛
之前都是自己用焊盘改, 可是拧螺母的时候容易破坏板面,看到有的板子是这样的 安全性挺高,  详情 回复 发表于 2017-7-21 08:50
306
qwqwqw2088 发表于 2017-7-21 08:45
铜柱固定孔还要做封装么
一般都是自己画的,
如作为一个元件,连接要做封装,在原理图中无法表达,如不在 ...
此帖出自PCB设计论坛
直接手工画一个封装,到时候在PCB中调用就可以了啊
此帖出自PCB设计论坛
仿出来了  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:48
340
楼主的那个螺钉孔,设计有几个小孔,有叫做花焊盘的。
主要是螺钉固定时容易固定紧,还有就是如果要上锡,这样花焊盘可以避免散热过快,在焊接和维修时方便,焊接快。
至于“拧螺母的时候容易破坏板面”中,如果板子不承重,这个不是主要目的,加装弹垫一般不宜拧太紧吧
此帖出自PCB设计论坛
多谢啦  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:48
306
主要是螺钉固定时容易固定紧,还有就是如果要上锡, ...
  多谢啦
此帖出自PCB设计论坛
306
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自PCB设计论坛
贴出来看看  详情 回复 发表于 2017-7-21 15:39
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
340
此帖出自PCB设计论坛
2700
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
