4851|33
晶体管放大参数计算 [复制链接]
晶体管5倍放大中的电阻和并联在电阻上的电容值怎么计算出来,谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
昨天做了个仿真,通频带达到23MHz ,选的2n2222!放大倍数9dB   详情 回复 发表于 2017-8-2 11:59
341
推荐
楼主最好提供一个图来说明到底是并联在哪里的电阻上的电容,,,
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你的“晶体管5倍放大”电路在哪里?没有电原理图,不知道是哪支“电阻和并联在电阻上的电容”,不好说话。
此帖出自模拟电子论坛
做5倍放大,要是带宽能够达20几M的话,Rc电阻为多大比较合适
此帖出自模拟电子论坛
原则上,Rc越小,可以达到的带宽越大。 频率达到20几MHz时,负载往往不能看成纯电阻,而是具有电容性(分布电容)。 这样的单管宽带放大,有些类似于老式显像管电视机中的视频放大,Rc往往需要串联电感,甚至采用更  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:40
2928
放大倍数与带宽确实都与集电极电阻有关,但关系的程度是不同的。
如果要准确地放大5倍,这个电路不是很合适,建议增加一些负反馈。
带宽与晶体管的截止频率的关系更密切一些,与晶体管的工作点关系也比较密切。
此帖出自模拟电子论坛
用到电压深度负反馈不是很懂,你能帮我在那个图上画一下吗 谢谢
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
原则上,Rc越小,可以达到的带宽越大。
这样的单管宽带放大,有些类似于老式显像管电视机中的视频放大,Rc往往需要串联电感,甚至采用更复杂的电路。
此帖出自模拟电子论坛
模拟电子技术上有介绍
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2017-7-20 15:40
原则上,Rc越小,可以达到的带宽越大。
频率达到20几MHz时,负载往往不能看成纯电阻,而是具有电容性(分 ...
但是放大倍数是等于Rc/Re,如果Rc越小那放大倍数不就跟着变小了吗
此帖出自模拟电子论坛
我在7楼所说,是讨论Rc(包括负载)与带宽的关系。  详情 回复 发表于 2017-7-20 16:10
首帖图,放大倍数不是等于Rc/Re,因为Re两端并联了电容Ce,对交流信号阻抗很小。 若要放大准确的5倍,将Ce去掉(开路)。  详情 回复 发表于 2017-7-20 16:08
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
若要放大准确的5倍,将 ...
对,刚才贴图的时候没注意,Ce应该是接到电源的进行滤波的
此帖出自模拟电子论坛
若要放大准确的5倍,将 ...
此帖出自模拟电子论坛
若要放大准确的5倍,将 ...
对,刚才贴图的时候没注意,Ce应该是接到电源的进行滤波的 。
此帖出自模拟电子论坛
是这个图
此帖出自模拟电子论坛
此图中低频放大倍数接近于5,没有错。但放大倍数是从三极管基极测量,不是从信号发生器输出端测量。如果从信号发生器输出端测量,那么R7上电压将分掉信号发生器输出电压将近一半。 但要保证20MHz带宽,恐怕办不到。  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:20
超级版主
但要保证20MHz带宽,恐怕办不到。2N5551特征频率最低100MHz。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2017-7-20 17:20
此图中低频放大倍数接近于5,没有错。但放大倍数是从三极管基极测量,不是从信号发生器输出端测量。如果 ...
测基极电压?基极电压如果是这些数据的话不可能是输入电压的5倍啊,你那应该有软件吧,你测个数据看一下
此帖出自模拟电子论坛
我没有装仿真软件,即使装了仿真软件也不会用仿真软件去验证电路。  详情 回复 发表于 2017-7-20 20:36
放大倍数为Rc/Re和输出电压比输入电压啊,基极那个地方不是Vb吗,不是等于VR2吗,怎么是放大倍数
此帖出自模拟电子论坛
“放大倍数为Rc/Re和输出电压比输入电压啊” 看看书,电压放大倍数是怎样定义的。  详情 回复 发表于 2017-7-20 20:38
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
